Старый 29.06.2008, 11:13   #11
Archi
Аватар для Archi
угу,а сорри за выражение, пи...ел,что смг1 чудо по сравнению с мккп и менять НИКОГДА не будешь.....
Старый 29.06.2008, 15:54   #12
Реально все нравится, но переключения у СМГ2 совершенно другие, 1 все же подтупливает. смг2 переключает как механика жестко только еще и быстрее, а первая протяжно как очень быстрый автомат.
Старый 30.06.2008, 07:29   #13
кстати, б\у насосы не покупай не в коем случай
я вон купил другану насос у Спаидера, он уверял что он идеальный, а нет он дохлый, еще хуже нашего
короче поставили механику и не паримся, кстати твоя коробка для ручки не пригодна, там надо стопор на задную передачу ставить, но в коробке под него нет места, хорошо что у меня была убитая 6мкпп с конченными синхронами, и выборку с неё поставили на коробку от СМГ, щас все идеально
если будушь 5мкпп ставить, кардан от 3.0 встает идеально
Старый 30.06.2008, 18:49   #14
///ArteM3
///ArteM3 has a spectacular aura about
Сообщение от georgio Посмотреть сообщение
Не хочу! на Ручке проще, удобнее, и авто больше чувствуешь...
а еще суше и комфортнее (шутка)
+100
///ArteM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 18:54   #15
///ArteM3
Между смг1 и смг2 пропасть. СМГ2 лучше механики и тем более 3.
Ну уж прям пропасть... Тот же робот, только малость побыстрее. И ломается не реже, чем СМГ1.
Старый 07.07.2008, 21:54   #16
На форуме мало у кого проблемы с смг.
Скорость переключения очень сильно отличается.
2 Elmurat
Странно что легко не переделать, у нас тут Женя говорит обратное :np:
Старый 08.07.2008, 11:30   #17
ну Женя какую коробку ставил?
ну коробку от СМГ оставить можно, только рычаг постоянно будет стоять не ровно а на искось ближе в 5ой передаче, и на заднуюю передачу не будет стопора, и задняя с первой путается на раз, только за зевался и ты уже трогаешся не с первой а с задней
Старый 08.07.2008, 14:23   #18
Dragon
Аватар для Dragon
+1
Старый 22.09.2009, 23:40   #19
Neo001
Neo001 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ
Недели 2 авто не трогал. Прихожу сегодня в гараж открываю дверь, но не обнаруживаю привычного мерского звука подкачивающего насоса. Поворачиваю ключ снимаю с передачи, но не обычно клацаю в перед а в две ступени. Насос все еще не срабатывает, авто не крутит, селектор заблокировался в нейтрали. Делаю несколько попыток ключем ноль эмоций. Через некоторое время загорается шестеренка после поворота ключа правда гаснет. Выхожу из авто, думаю ....
Вырубаю АКБ минут на 5. Врубаю обратно таже песня.
Опять думаю долбануть по ней или не долбануть . Ключ включен.
Тут раздается звук насоса и кпп допереключает нейтраль. Поворачиваю ключ все ок, завелась, лампа не горит. Прокатился погасил несколько раз, все ок.
Доброго времени суток .Подниму тему...ибо проблема появилась та же.
Сажусь в машину ставлю машину в нейтраль (как мне кажется переключается немного медленнее чем раньше) завожу двигатель, включаю передачу неважно ручной режим или автоматический и на приборке индикатор скорости не горит как обычно а мигает. И так на каждой передаче. Шестерёнка загоралась пару раз но потом потухала. Единственное что я не обратил внимание качает насос как обычно при открывании машины или нет(завтра с утра посмотрю). Короче машина едет,но походу в аварийном режиме. Диагностика коробки ничего не показала, завтра будут снимать её для полной диагностики.
Вопросы:
1. Если это насос , он находится непосредственно в коробке или рядом?(может не стоит её снимать)
2. Если это сцепление , то на какую сумму ремонта расчитывать примерно, может кто сталкивался
3. Какая у меня SMG 1 или 2??? M3 E46 2002г.в. vin WBSBR91050EX11657
Neo001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 00:53   #20
У тебя смг2
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
