Старый 27.03.2009, 22:29   #1
kostyan ///M5
По умолчанию на е34 3,6 проблема с холостыми
проблема начиналась понемногу зимой,машина простояла месяц без движения,после чего заклинил термостат в открытом положении,затем ожил и все с температурой наладилось(пока езжу на старом термостате,в четверг придет новый),на диагностике проверили клапан хх-жив,расходомер-меряет все как надо,лямбда-немного с отклонениями но работает.чуть не забыл сама суть проблемы:холостой ход время от времени после хорошего разгона падает до 500,иногда вообще глохнет,если в этот момент нажать на газ до 1500об,бывает выровняются,бывает нет,особенно сильно проявляется после стояния в пробках и во время этого,или после трассы,с утра заводится сразу,но тут же глохнет,раза с 3го начинает работать на 700 об.потом постепенно подымает до 900,набирает обороты с рывками и троением до 2000 об,затем бодро как и должна,после 6000 об,останавливается со звуком похожим на низкое топливное давление(при этом ниже 3,0 бара не падает)диагност сказал что-то с подачей и посоветовал проверить заводские ли форсунки,завтра проверю отпишусь,у кого какие мысли на этот счет,поделитесь,заранее спасибо:confused: :mltk
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
