Старый 21.07.2009, 00:25   #11
Вадим
Конечно от Е38 они свежее и легче и тормозят а не просто выглядят как 4х поршневые.
Очень интересно. Очень недавно. Такая тема уже была и PKM утверждал обратное.....
Старый 21.07.2009, 14:16   #12
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
ну собственно РКМ может утверждать все что угодно, но факт остается фактом
2Vladislav нужны еще переходники и соответственно тормозные диски под нужную толщину и диаметр... хотя если немного доработать сами суппорта то получается очень неплохой комплект
2Carcass, конечно от е38 лучше, они наверно раза в 3 легче чем от е32;)
Старый 21.07.2009, 16:15   #13
Carcass
Переходники обязательны, если я оставлю тормозные диски штатные 315х28? Просто тока купил их (оригинал), жаль вот так сразу и в ад..
Старый 21.07.2009, 18:47   #14
Переходники на суппорта, диски то ту причем?
Старый 21.07.2009, 18:54   #15
Carcass
Я и говорю про суппорта.
Старый 21.07.2009, 19:31   #16
Вань, а тебе зачем? На зубару ставить будешь, чтоб тормозила?;)
Старый 21.07.2009, 19:59   #17
У меня и так все как надо Товарищу прикидываю...
Старый 22.07.2009, 00:49   #18
Vladislav
Vladislav has a spectacular aura about
mozet kto imejit certezi etih perehadnikov ? ctobe zakazat u tokare . ili mozet patskazat gde mozna kupit s e34 na e38 suporta brembo ?
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 18:02   #19
Mad Racer
Mad Racer
переходники придется делать по месту, все зависит от устанавливаемых тормозных дисках, можно оставить например 315*28 или втиснуть 324*30... и переходники будут разные... хотя можно еще немного по больше но это уже другая песня;)
Старый 26.07.2009, 00:10   #20
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
при встрече всетаки надо будет проверить, не стоят ли на субе прАльные тормоза
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
