Старый 02.03.2010, 01:22   #11
BMWERSIA
конечно будет влиять на расход....
ведь мозги должны понимать чего ты хочеш от мотора,если отпустил педаль газа-включается холостой ход,мозги понимают что особого ничего не требуеш,если малость давиш мозги понимают что уже не холостой ход,все работает уже в другом режиме,ну и конечно польный фаер-более 80 процентов открытия дроселя.тут уж-бенз и воздух рекой...
влияет и еще как...))
Старый 02.03.2010, 22:06   #12
Ланский
Ланский has a spectacular aura about
А на е36 м3 3,0 как он устроен?У меня вроде он тоже с ума сходит.
Ланский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 11:08   #13
Сообщение от Ланский Посмотреть сообщение
Была тема давно, в основном AZIK писал про этот потенциометр. Поищи в поиске
Старый 03.03.2010, 13:02   #14
SM
Аватар для SM
На М3 Е36 3.0 сопротивление между 2-м и 3-м контактами датчика плавно уменьшается с 4700 ом в закрытом положении до 1500 ом в полностью открытом.
Старый 02.03.2011, 13:30   #15
Эгоист
Аватар для Эгоист
Сообщение от SM Посмотреть сообщение
DeN, на твоей машине не потенциометр, а примитивный выключатель. Он имеет 3 положения:
1. хх, дроссельные заслонки закрыты: замкнуты контакты № 6 и 4 на выключателе.
2. дроссельные заслонки открыты в промежуточное положение: все три контакта НЕ замкнуты друг с другом.
3. полный газ: замкнуты контакты № 5 и 4. (замыкаются при примерно 80% открытии дросселей)
Регулировка делается так, чтобы при закрытых дросселях 6 и 4 надежно замыкались, но при малейшем их открытии размыкались... Иначе будет провальчик при нажатии на газ.
а кто нибудь может подсказать по -Датчику углового перемещ.дросс.заслонки S50B30
какие там контакты замыкаются???
1-красн/желт
2-корич/черн
3-коричн
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
