Старый 05.05.2010, 01:21   #11
Сообщение от Roma_M5 Посмотреть сообщение
попробуй так, но все же если насос начал выеживаться то скоро все равно придется поменять, вози запасной))
Зачем его возить то, он же не марш броски в тайгу делает.
Старый 05.05.2010, 11:24   #12
z3m_ded
z3m_ded
Стоимость насоса пугает...
Старый 08.05.2010, 00:30   #13
BMWERSIA
как машинка ведет себя когда в баке больше половины ?
у меня как только меньше 25 литров-таже история...-хочеш сделать фаерр...-заезд на дозаправку,и вперед..))
Старый 08.05.2010, 00:36   #14
Roma_M5
не знаю у меня насос начал безобразничать так , встал в пробке ибо он совсем отказал, пришлось чапать до магазина это фартануло что в 10 минутах пешлком сломался от него, купил поменял поехал дальше)))
BMW E34 M5 S38B36
Старый 09.05.2010, 11:42   #15
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от BMWERSIA Посмотреть сообщение
Пока повторений не было.
Старый 10.06.2010, 00:47   #16
z3m_ded
z3m_ded
Опять началось. 3 раза за 2 дня. С почти полным баком.
Вопрос по существу. Может ли это происходить из-за других причин, кроме бензонасоса? Например если фильтр топливный бракованный? С чего начать? Можно ли проверить работу насоса без покупки нового?
Можно ли отключить эту защиту? Имеет ли это смысл? Планирую чиповать позже. Может при чиповке защиту отключить?
Может не защищать катализатор, а выбросить его и чиповать без катализатора?
Спасибо.
Последний раз редактировалось z3m_ded; 10.06.2010 в 01:03.
Старый 10.06.2010, 08:54   #17
поменяй насос ! он стоит относительно мало 3000 руб примерно !
зачем тебе весь топливный узел то менять, поменяй только сам насос !
Старый 10.06.2010, 12:11   #18
z3m_ded
z3m_ded
То, что я вижу:
BMW 16 14 2 229 672 Бензонасос $494.83
Явно не 100...
Старый 11.06.2010, 16:36   #19
z3m_ded
z3m_ded
Может подскажите маркировку насоса?
Старый 02.07.2010, 00:37   #20
Silverstone
Прежде чем менять дорогие датчики рв, кв, насосы и проч. Советую поменять расходомеры (купи обычные, это около 3000 руб и замени сами датчики в патрубках). По симптомам это похоже, комп на диагностике должен был показать серьезные коррекции. У меня было в точности как ты описывал. После замены я машину не узнал
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
