Старый 16.04.2012, 14:06   #261
vortex79
vortex79
Какие изменения?
вся страна с замиранием сердца следит за запусками S38?
Старый 16.04.2012, 16:26   #262
Сообщение от vortex79 Посмотреть сообщение
Какие изменения?
По движке пока никаких. Нужно трубки для жидкостного манометра искать потолще т.к. те, которые я использовал (от омывайки), у них слишком сечение проходное маленькое и когда воздух в них пульсирует, появляются "пробелы" т.е. воздух застаивается и хрен чего настроишь. Я вначале этому не придал значения, а теперь понял, почему "первоисточник" использовал толстые трубки. http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/...6863888358602/
Пока занимался тем, что дособирал недостающее по кузову. Поставил уплотнители дверных проемов, собрал обшивки багажника, поставил задний бампер и кучу разных термоэкранов, пластмассок и т.д., находящихся под задним бампером
Старый 19.04.2012, 12:27   #263
Продолжаем эпопею
Вчера повторно решил провести настройку дросселей. Перед этим правда выкрутил свечи проверить. Небольшой нагар на свечах 5-6цил появился, но по сравнению с остальными свечами совсем незначительный.
Выяснилось следующее: тарелки дроссельных заслонок 3 и 6цил были немного загнуты Снял их, зажал в тиски и выправил. Понимаю что это бредовый метод, но суть в том, что косяк с тарелками обнаружился не только в печальных 5-6цил но и в третьем! Но третий то цилиндр нормально работает, а 5-6 не хотят
Поставил тарелки на место, заново отрегулировал с помощью стрелочного прибора положение ХХ. Затем синхронизировал открытие всех заслонок и поставил рессивер на место.
Байпасные регулировочные винты все затянул до упора.
Завел двигатель и первые несколько минут он вообще не стрелял в выпуске, потом по мере прогрева начал изредка постреливать, позже начал опять часто стрелять
Заснял видео, начал снимать с того момента, как бубнилка отключилась.
http://youtu.be/Nm2LlmCgW_o
Подключил опять жидкостной манометр и судя по его "показаниям" ситуация после регулировки изменилась.
Ранее, когда я его подключал, наибольшее разрежение наблюдалось в 5 и 6цил, сейчас же наибольшее разрежение наблюдается в 3 и 4цил, а 5-6 вроде успокоились. Наименьшее разрежение показали как и ранее 1-2цил. Пробовал крутить байпасные винты, но хоть разрежение как то менялось, изменений в работе мотора не заметил
После этого попробовал на работающем моторе приподнимать катушки и опять та же картина. 1-2-3-4цил реагируют, а 5-6 вообще ни как Что с ними, что без катушек, работает одинаково т.е. судя по всему на 4 горшках
Куда теперь копать, понятия не имею
ПС кстати, когда проверяешь метки на валах, их совпадение одновременно нужно сверять с меткой на демпфере и соотв. на передней крышке?
Дело в том, что в прошлый раз я метки на валах проверил, а на демпфер вообще не смотрел
Старый 19.04.2012, 12:41   #264
tinik
tinik
естевственно нужно смотреть Андрюх и на демпфере и на валах!!!!проверь еще раз метки внимательно!!!чудес же не бывает!
Старый 19.04.2012, 12:50   #265
ну я и на валах сверил, а про демпфер только сейчас вспомнил
Старый 19.04.2012, 12:53   #266
tinik
tinik
проверь обязательно!!!вдруг на зуб ошибся!!!!
Старый 19.04.2012, 21:48   #267
если на зуб сдвинуть цепь то будет грохот кулачков в голове, если 2- загиб коапанов, а если на 1 зуб НО в другую сторону от той когда гремят валы в башке- то вполне возможно что ситуэшн будет как у гуру настройки дросселей по имени Андрей
Иди смотри метку на передней крышке двигла, и на демфере - OIT
должны совпадать. 1 см примерно уход= 1 зубу цепи
Старый 19.04.2012, 22:36   #268
Сергей_Буслаев
Сергей_Буслаев
Правильно поставить именно коленвал в ВМТ и после проверять совпадение меток на валах. 2 оборота колена - 1 оборот распредов
Сергей_Буслаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 12:42   #269
Не вкурсе, через маслозаливную горловину метки видно на валах? Лень крышку снимать
Старый 20.04.2012, 18:56   #270
наверное нет, только эндоскопом)))
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
