Старый 17.12.2010, 13:12   #21
bb8
bb8
смотри такую крышку, вот только зачем тебе сам комп ?
Спасибо. Советуют Отключить блок смг от ДМЕ, потом включаешь и делаешь адоптацию коробки. Должно помочь.
А адаптацию коробки как сделать после?
bb8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 15:39   #22
Сообщение от bb8 Посмотреть сообщение
это делают на сервисе !
Старый 18.12.2010, 11:03   #23
Tolik
Tolik
зайди в BMW-post.ru там найдешь все ответы про диагностику машины. Темболее все безплатно, нужно толко иметь компьютер ,шнуры и скачать програму с интернета. Тогда сможешь сам контролировать свою машину.
Старый 18.12.2010, 23:34   #24
bb8
bb8
в нашем авторитетном сервисе раз в год эмки заезжают с такими проблемами) сняли с меня 6000 руб, и ничего не изменилось
Старый 18.12.2010, 23:38   #25
bb8
bb8
в общем езжу пока с глюками коробки, и не знаю что делать В ручном режиме если не отпускать педаль газа при переключениях, то передача мигает пока газ не отпустишь
Старый 19.12.2010, 10:40   #26
Tolik
Tolik
ну это точно глюк коробки, не думаю, что датчик накрылся. Да 6000 руб за спасибо, чуть дорого. Я знаю только в Литве хорошего мастера по Мкам и у него тариф такой, если сделал только тогда взял деньги, если нет, то ничего не берет, ему просто самому интересно. А ни как другие ленивые бегемоты берут, что посмотрели, но не сделали. А ты сам от куда? Советую найти диагноста, который работает с БМВ. Сам ничего не сделаешь, пока не имеешь копьютера, переходника, шнуров и програмки, как инпа или DIS.
Старый 19.12.2010, 10:44   #27
Tolik
Tolik
Был бы у тебя комп, мог бы попробывать скинуть акамуляторнэе клемы, но после этого надо стирать ошибки с памяти машины, опять же через комп.
Старый 19.12.2010, 12:29   #28
AndreBraga
AndreBraga has a spectacular aura about
Была такая же беда, у меня потек исполнительный механизм, после его замены все работает отлично!
Подними машину проверь исполнительный и все трубки на течь.
AndreBraga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 10:58   #29
bb8
bb8
Спасибо всем за советы) сам я из Краснодара. Ошибки стерли, при тестировании на компе коробка переключает без проблем, и вообще при диагностике никакого криминала не нашли.
Попробую проверить на течь...А коробка переключает в ручном режиме, ТОЛЬКО если отпускать во время переключения педаль газа, если не отпускаешь мигает всё время, ехать невозможно. в авто режиме нет проблем вообще.
Старый 20.12.2010, 11:33   #30
Tolik
Tolik
если компом переклиучается без проблем, значит проблема будет в том где я говорил. И есче совет, если с СМГ ездишь зимой, отключай ДСЦ, будет буксавать, но проблем не будет с коробкой. А то эта СМГ почему то чувствительна, просто ежай на автомате в режиме А.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
