Старый 20.05.2014, 21:29   #21
Dimon!!!
Dimon!!!
фотки надо повернуть
Старый 20.05.2014, 21:30   #22
Dimon!!!
Dimon!!!
Сейчас исправлю
Старый 20.05.2014, 21:34   #23
Dimon!!!
Dimon!!!
http://youtu.be/JSAQXjY3JK8
Старый 20.05.2014, 22:43   #24
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Димон,это похоже на клапана может втулки клапанов износились?
Старый 21.05.2014, 00:47   #25
похоже что на кулачках валов стук, зазоры смотри прежде чем разбирать.
Старый 21.05.2014, 07:19   #26
Dimon!!!
Dimon!!!
Зазоры проверял в норме 0.28-0.33 не больше и не меньше, на днях вскрою крышку отпишусь. За советы всем большое спасибо.
Старый 10.07.2014, 00:29   #27
вкладыши смотрел? в масле/фильтре - стружки мелкой нет?
Старый 10.07.2014, 12:08   #28
Dimon!!!
Dimon!!!
Вкладыши целые, стружки нет, масло менял. Звук идет четко из гбц (звонкий), нада поднимать башку что то там. Постель поднимал все целое.
Старый 11.07.2014, 04:43   #29
пружина на каком-то клапане лопнула.
Старый 11.07.2014, 17:00   #30
Dimon!!!
Dimon!!!
Тоже думал когда снял постель при осмотре все наружные пружины целые внутренние четко не определить. Заказал прокладку гбц буду снимать полностью. Вскрытие покажет сразу отпишусь
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
