Старый 13.04.2006, 11:10   #21
zztop
zztop has a spectacular aura about
Сообщение от Elmurat
с установкой проблемы были?
где устанавливал?
встают ровно? пружинки менял?
с установкой не было проблем. устанавливал у умельцев в гараже, они как раз валами занимаются, правда не на bmw пружинки менял. в них витков меньше - можно отсечку выше делать (при макс. сжатии витки не достают друг до друга).
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 11:22   #22
я не шарю в 4 цилиндовиках
так что вопрос такой, у тебя компенсаторы? ты их убрал? или оставил
Старый 13.04.2006, 11:25   #23
DTM
отвечу за Андрюху ;)
компенсаторы остались
Старый 13.04.2006, 11:31   #24
а вот это зря всетаки
лучшебы уже стаканы ставили, конструкция легче, и вероятность того что клапан зависит равна нулю
Старый 13.04.2006, 11:57   #25
Максим
Хороший жесткий толкатель стоит почти 40Евро штука! А колхоз потом не хочется собирать по всему мотору...
Валы 264гр, для них 7500 выше не надо.
Если бы стоял 296 и подъем 12мм, тогда компенсатор не выдержит. Ну и этот мотор без 4-х дросселей работать не будет.
Старый 13.04.2006, 13:35   #26
а если на М3 с50в30 ставить 300гр валы Дбилас толкатель надо менять? я им писал по поводу пружинок они мне сказали что пружинки менять не надо а вот надо ли менять толкатель я не спросил
Старый 25.04.2006, 09:53   #27
ну как там результы?
не томи, расказывай
Старый 25.04.2006, 21:08   #28
zztop
не томи, расказывай
в общем, поменял масло (залил TWS Motorsport) и поставил новые форсунки
машинка ПРЁТ (особенно после 5200rpm). крутится очень легко. с места просто прыгает (но возможно, что этот эффект из-за редуктора 4.44 отсечка на 7600 (стрелка тахометра уходит за пределы разметки
щас уже другая проблема - надо что-то с тормозами думать. их перестало хватать
ЗЫ: все-таки планирую съездить на стенд
ЗЫЗЫ: ДБиласы рулят
Старый 26.04.2006, 08:53   #29
обязательно съезди на стенд, нам тож интересно что в итоге покажет, какой прирост
Старый 26.04.2006, 09:57   #30
молодец
скорей езжай на стенд
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
