Старый 13.03.2006, 01:20   #21
Сообщение от Иван
Зато, если присмотреться на них BMW выштамповано :D :D
Кстати всегда думал что это Брембо
ОНИ?
Походу да, просто покрашены
Старый 13.03.2006, 01:21   #22
Не скобочные вроде все красятся...
Старый 13.03.2006, 01:24   #23
Покрасить и будут как на картинке На оригинальных ///М написано...
Старый 14.03.2006, 18:58   #24
EVA
Кстати. Пришлось под эти STI суппорта мне брать диски от M3 E-46 CSL, 345мм. Тогда нормально делается переходник. И диски дешевле почему-то стоят, чем на обычную М3.
Старый 14.03.2006, 19:17   #25
Сообщение от EVA
:np:
У тебя колеса какого радиуса?
Где фоты смонтированного ?
Не хочу ставить колеса больше 17 хоть убей.
Старый 18.04.2006, 11:17   #26
Hale
У него 18ки :-)
Я на свои 312мм с 4 поршнями нацепил 16ки. 17ки становятся с огромным замасом. 325мм больше на 13мм диаметр а диск должен быть больше на 25.4мм. Поэтому должно встать ИМХО. Но не на всякий диск ессно. Литье сильно различается по конструкции внутри поэтому может один диск 17 не налезть а другой с запасом. Кстати 4 поршня суппорт сильно торчит наружу, так что я бы на твоем месте подумал больше об этом. Мне пришлось выддвигать диски 20мм проставкой наружу, чтобы лучами не цеплял за суппорт с торца. При том что я колесные диски специально под тормоза искал - максимального диаметра внутри и с плоской наружной частью без всяких полок и изгибающихся лучей.
Кстати сейчас стартую непосредственно разработку для е36 325мм с 4поршнями брембо. Как сделаю - поделюсь результатами по колесам и переходнику.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
