Старый 18.07.2007, 20:54   #21
Bmw e30m3
По умолчанию Re: help S14
Сообщение от diagnoz70
Куда все подевались? Неужели я остался один со своей бедой?
Всё тут...но я незнаю что еще это может быть
Старый 18.07.2007, 21:16   #22
m3e30turbo
Чудес не бывает. Я думаю вы что -то сделали не верно, и не обязательно в ГРМ. Проверьте по схеме и прозвоните все датчики от самого блока управления, убедившись при этом что вы не перепутали местами штекера датчика оборотов и датчика положения К.В. У меня есть такое правило: когда не знаешь что делать- делай все подряд( понятно что подкачивать колеса и протирать фары не стоит). Советую еще раз все проверить без спешки .
Старый 18.07.2007, 22:36   #23
m3e30turbo
Вот схема эл. соединений ( там на все е30, включая М3Е30) http://golgofa.ru/page18.htm
А про установку валов ГРМ смотри здесь ( сразу не найдешь, наберись терпения, т.к. дурная программа).http://e30club.ru/forum/index.php?PH...9&topic=6695.0
Не верь им, двигатель там тоже есть. У нас с Ваней есть такой диск, но его переслать не реально.
Старый 19.07.2007, 16:28   #24
diagnoz70
diagnoz70 has a spectacular aura about
По умолчанию help S14
Сегодня проверил зажигание стробоскопом и ужаснулся 60 градусов рано при допустимых от -5 до +5.проводку до блока прозвонил ,датчики проверил все в норме .если перекинуть разъемы датчиков оборотов и коленвала она вообще не заводится.Не хочется думать о плохом но помойму все сходится к блоку управления . Авто выпущенно ограниченной партией на Италию и где найти этот блок незнаю.Я в шоке.
diagnoz70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 16:50   #25
m3e30turbo
Сопротивление датчиков должно быть в пределах 1000 Ом ( 1кОм).
Прозвони сопротивление от блока. Напиши номер блока.
Старый 20.07.2007, 08:32   #26
diagnoz70
датчики соответствуют сопротивлению. Номер блока BOSCH 0 261 200 087
Старый 23.07.2007, 00:10   #27
m3e30turbo
Проверь "пипку" на маховике, дающую сигнал начала отсчета, если она на месте, то может действительно блок...
В Москве есть конторы ремонтирующие мозги.
Старый 02.08.2007, 16:57   #28
diagnoz70
это не я имею машину это машина имеет меня.заказал эбу пока ждал проверил еще раз все и механику и электрику и тут магазин мне отказал говорят таких блоков нет.подскажите пожалуйста адреса или телефоны фирм по ремонту блоков.просьба указывать фирмы серь езные и проверенные.заранее всем благодарен.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
