Старый 18.11.2007, 13:52   #21
vlady m5
vlady m5 has a spectacular aura about
Мужики Help. Короче, поменял свечи, проверил катушку зажигания и бензонасос, всё работает. Но машина и не думает заводиться, даже не схватывает, что ещё может быть???
vlady m5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 13:54   #22
Насос то качает? Или просто жужуть? Без бинзина долга стояла?
Старый 18.11.2007, 14:03   #23
vlady m5
а что насос может жужать и не кочать??? без бензина стояла 3 дня.
Старый 18.11.2007, 14:22   #24
могет и на качать. проверь бензин поступает или нет. маловероятно, но за 3 дня остаток воды в баке мог тупо замерзнуть. или в фильтре или в трубочках.
Старый 18.11.2007, 14:24   #25
сетка в низу может быть забита.
Старый 18.11.2007, 14:38   #26
vlady m5
а бензонасос геморойно снимать или без проблем можно самому снять???
Старый 18.11.2007, 19:01   #27
Alfex
было тоже самое на 530 е39, ехал, все было здорово, потом прсото троить начала, тупить... потом заглохла... думал тоже бензонасос, оказалось в бензобаке есть ответстие, как я понял с углем активированным, оно засорилось, стало разряженная атмосфера и машинка не заводилась, как вариант попробуй просто открыть крушку горловины бензобака, у меня так все решилось... и завести. и что значит даже не схватывает? не крутит? если не крутит, то посмтри проводок еще снизу, на кузове, по-моему, слева сразу за аркой идет, он как бы в трубе расположен, может быть оно прсото отржавел и все....(проводок (+)
ps.> Проводок рксного цвета!!! он там один под гайку на 10 или 12
Старый 18.11.2007, 19:29   #28
vlady m5
Сообщение от Alfex Посмотреть сообщение
Горловину открывал, всё бестолку, а не схватывает, значит что двигатель просто тупо крутится и всё.
Старый 20.11.2007, 00:28   #29
бита в зад
да, я знаю! ее еще аслан ударил об столб жопой!
Старый 21.11.2007, 00:16   #30
vlady m5
Smile
Спасибо всем за помощь . Машину завёл =) Проблема была в бензонасосе, volnik был прав, насос жжужал, но не качал
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
