Старый 22.03.2008, 15:51   #21
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Anatomik Посмотреть сообщение
Вот только вернулся с гаража, снял сегодня показатели с датчика коленвала и распредвалов............печально, по данным валы не меняют положения.........Все заменил что можно было, свечи, фильтра, датчики. Демфер не трогал - это не он.
Vanos под замену
как раз таки дат-ик коленвала умер - он должен обороты показывать а не изменение угла.
Старый 22.03.2008, 15:52   #22
Azik
Аватар для Azik
А разве это не нормальная цена? В машине мелочных касяков (до того как проявилась неисправность) оч. много. И все они тянут не мало, так что не надо!
я тоже вложил около 5к евро, зато спокоен за те детали коорые поменял. я взял дешего с расчетом что надо будет поработать
Старый 23.03.2008, 02:02   #23
Anatomik
да е маё, ванос отслеживает положение распредвалов и по их данным проворачивает валы, поэтому и получается такой элостичный мотор.
Датчик коленвала в порядке. Инфу снимали dis-ом, барсом и осциллографом. Вот по последнему и был вынесен окончательный вердикт.
Старый 23.03.2008, 05:41   #24
Не поленись сними демфер.
Старый 23.03.2008, 12:05   #25
вася
Аватар для вася
Elmurat,туплю :демпфер=маховик?
Старый 23.03.2008, 12:10   #26
Azik
Аватар для Azik
это на что был ответ? ванос может не работать еще и от забитых масловодов/каналов. открыть промыть. или залить масло мобил и покататься, может полегчает...
Старый 23.03.2008, 23:18   #27
Anatomik
вообще я в осадке, похоже ванос просто подклинивает, произошёл сегодня такой глюк, возвращаюсь домой....останавливаюсь на перекрёстке и меня вдруг догоняет мысль, машина заглохла.....да нет 600-700 оборотов, мотор работает идеально.....вообще никаких потряхиваний. Подушил немного мотор и сделал такое открытие, машина едет снизу не так уж и плохо, ближе к 4к-5к оборотов машину протряхивает, как буд-то проходит какой-то барьер и сразу срывается с места, тяга-отличная.
Разбираю в понедельник ванос, буду дефектовать, набор прокладок и колец уже заказан.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
