Старый 07.07.2008, 22:01   #21
Да при открытом капоте сложно дождаться чтоб муфта сработала даже с приоткрытым газом...
Старый 09.07.2008, 10:43   #22
Зураб
Зураб has a spectacular aura about
Сдаётся мне что надо глову проверять на предмет трещины!Возможно в этом причина!
Зураб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 17:52   #23
Carcass
ммм? где связь?
Старый 10.07.2008, 09:30   #24
помпа там совершенно такая же как на м30,с металлической крыльчаткой...если конено не воткнули до тебя какой-нибудь жуткий неоригинал какие идут на м50,с отваливающимися пластиковыми крыльчатками-которые пока не вскроешь не поймешь.
Варианта два,либо кривая вискомуфта,либо все-таки пробка в системе(открути винт под клапанами печки,под капотом-пусть стечет немного на холостых).
И еще-если при вкл кондее нет перегрева,то кондейный вентилятор помогает
вискомуфте,на выброс ее.
Старый 10.07.2008, 10:02   #25
Carcass
Короч, наверное всем поднадоел этот "аборт по телефону". Когда будите на смотре и охота будетт подиагностировать моё ведёрко?
Старый 12.07.2008, 20:05   #26
Carcass
Ау, народ, когда на смотре собираетесь??
Старый 12.07.2008, 23:44   #27
SuperStas
SuperStas has a spectacular aura about
Отправить сообщение для SuperStas с помощью ICQ
Я тож Бехр купил, почемуто поначалу вообще не выключалась, часа через два заработала, причем работает как то двухступенчато, по звуку слышно. Так бывает? когда долго стоиш в пробке гудит сильнее, когда выключается вообще не слышно
SuperStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 18:34   #28
rockahula520
Аватар для rockahula520
rockahula520 has a spectacular aura about
Грелась в пробках, стрелка ОЖ на миллиметр отходила вправо от 12 часов. Сегодня в пробке, когда стрелка начала уходить за 3е деление, заглушил мотор, ждал пока остынет... Ничего нигде не течет, все патрубки в порядке, неделю назад помыл все радиаторы (радиатор ОЖ со снятием). Уровень антифриза в норме. Из косяков не работает доп вентилятор (кондейный). Муфта новая, работает.
М5 е34 3.6 91г.
У меня хоть М50, в Науке сказаи возможно из-за вентилятора кондера, тоже почему то не работает, резистор поменял...надо смотреть
rockahula520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 19:30   #29
Carcass
Сообщение от rockahula520 Посмотреть сообщение
Меняй датчик, тот, что вкручивается в радиатор, все заработает
Старый 15.07.2008, 03:26   #30
iLuxa
iLuxa has a spectacular aura about
у самого то датчик работает?. а то странно под кондеем не греется , а без него греется.
iLuxa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
