Старый 30.03.2009, 21:22   #21
вот в том то и дело, что по-моему тоже ремень один...
Старый 30.03.2009, 21:34   #22
Almaz
Almaz has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Almaz с помощью ICQ
Есть у меня подозрение что ремень там один на кондей и нагнетатель((
Если у меня один ремень на одну л.с. было бы. у меня не хватило бы ремней
Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 22:14   #23
я все сннял и заварил,и кондей тоже снял,но кто хочет кондей оставить то можно взять ремень и кронштейн от м30 и кондей будет,
Старый 30.03.2009, 22:15   #24
кстати была какая-то тема по-моему касаемо е36-х что при снятии нагнетателя нарушается баланс чего-то там с чем-то и типа чревато чем-то,хз...
ничего не будет вчера другу сняли тоже все ок
Старый 03.04.2009, 21:36   #25
С С38 проблем не будет, а вот с с60-52 я бы не рисковал....
Старый 04.04.2009, 01:35   #26
сниму и на с85 и на всех снимал... может торчать ошибка в мозгах, но это ерунда. Еще раз объясняю - насос работает 2 минуты при прогреве катализаторов, потом это балласт для мотора. глушить ничего не надо на моторе - стоит обратный-очень мощный- клапан. заглушить надо только дырку на воздушном фильтре . ремень для случая с кондиционером без насоса я подбирал в аккс, какая там сейчас ситуация с ремнями - не знаю - говорят в кунцево - лучше. На с85 буду подбирать ремень для варивнта без кондея...
Старый 08.04.2009, 15:33   #27
OlegD
Нагнетатель ведь электромагнитной муфтой включается? Так какая может быть нагрузка на мотор, когда нагнетатель не работает? ИМХО, копеечная...У меня висит пока, снимать не планирую...
Старый 08.04.2009, 22:49   #28
имеется ввиду вес - они с кронштейном килограмм 40 весят!
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
