Старый 27.06.2013, 23:02   #31
Helga
Эластичная муфта никогда не стучит, она должна быть совсем в лоскуты и человек здравомыслящий сразу свернет в сервис и не будет гадать что это, такой звук она будет издавать или на ней есть даже сеьезные трещины но она все ровно будет работать без звука.
А как диагностируется изношенная эластичная муфта?
Мне сегодня ее на сервисе приговорили.
При движении стуков никаких нет, но есть звонкое лязгание.
А в сервисе один механик назад машину качал задней передачей вроде, а второй в яме смотрел что-то.
Машина м3 е36, но вместо смг 6мкпп воткнута.
It's time to move on!
Старый 28.06.2013, 09:18   #32
VovaEVS
VovaEVS
Уме ня тоже стучало, на мелких ямках равда, и при переключениях лязгонье похожее было, всю ходовку перемеял сзади, а оказалось диск тормозной, разболтался в месте крепления к алюминиевому основанию, и брякал зараза, оригинал CSL между прочим...
VovaEVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:36   #33
Helga
Отпишусь что в итоге будет.
В середине июля механики снимают глушитель, теплоизол.экран и добираются до кардана, кпп и сцепления для тщательного осмотра.
Старый 28.06.2013, 20:43   #34
carlsson
если звук звонкий металлический под днищем - может это кардан в шлицах звенит при знакопеременной нагрузке?
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 28.06.2013, 21:12   #35
Helga
Звук тонкий металлический под днищем.
Старый 30.06.2013, 14:32   #36
bars
Аватар для bars
bars
у меня при разгоне на первой передаче появился стук. ровно по центру машины примерно там где подвесной подшипник.
стук именно при интенсивном разгоне только на первой передаче. при остальных режимах все ОК.
может подскажет кто.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 10:52   #37
SID_
Аватар для SID_
SID_
подвесной.... муфта... кардан... Нужно все смотреть....
Старый 01.07.2013, 14:26   #38
slonik
slonik
bars
разорванная муфта, 100%. было зимой такое.
за одно покупай подвесной, так как стоит не так дорого и лучше сразу поменять, когда все будет разобранно.
Старый 02.07.2013, 13:18   #39
bars
Аватар для bars
bars
bars
муфта стучать не может, хотя бывают исключения.
сам грешу на подвесной.
Старый 02.07.2013, 18:37   #40
slonik
slonik
bars
конечно не может ) особенно по кузову.
у меня зимой стучала, симптомы 100% как описаны выше - удары по полу при газ в пол на первой (когда обороты кардана маленькие).
можно набрать в гугли, можно посмотреть на ютюбе. менял после описания на забугорном форуме + это видео
http://www.youtube.com/watch?v=itglBnxnriA
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
