Старый 09.03.2007, 00:36   #31
Azik
Аватар для Azik
Аз, я в твоих муз. опусах что-то мало улавливаю - может мишка на ушко даванул. Звук у меня был таким сродни как две мет. пластины друг к другу прикладывают, а потом в разные стороны вжик
это ты свой звук описываешь? у меня в файле отчетливо слышно два щелчка - два отжатия сцепления. а ты со звуком жили и потом у тебя накрылся маховик а как поменял перестало?
Старый 09.03.2007, 00:50   #32
Да, я описал свой звук ломающегося маховика - громкость потихоньку нарастала, а потом при переключ. уже стала невыносимой. Точно не помню, что стало причиной замены маховика - долбаный звук или невозможность толково передвигаться (3 года уж прошло) - но после замены все стало ОК.
Старый 11.03.2007, 12:38   #33
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Azik
Сообщение от Elmurat
нет не выжимной
выжимной гудит когда педаль сцепления нажата а когда отжата это подшибник первичного вала
в 5 ступке и 6 ступке он одинаков
23 11 1 224 806
реально или его ставили на 6ступку или коробочник другой подбирал
но все работает, щас уже не помню давно делали
докладываю о прогрессе.
после замены масла в коробке усилия при переключениях значительно упали, но не срау а примерно после 150 км. после замены тормозухи и жидкости сцепления вроде бы стало еще легче.
я даже без ручки переключения передач ездил - нормально, вот думаю установить shortshift.
теперь об этом шуме который исчезает при нажатии на педаль сцепления:
- происходит на холодный и не до конца прогретый мотор. потом шум пропадает или просто уменьшается и нажатие на педаль сцепления уже ничего не меняет.
- при отжатии педали на нейтрале слышен шелчок. я его записал, http://www.azik.de/M332/Flywheel.mp3 . там на ролике два шелчка, я два раза нажал отпустил. мотор уже прогретый, поэтому звуковой фон не меняется при нажатии и отжатии педали сцепления. но заметил что если отпустить аккуратно на первой при трогании с места то иногда с шелчком просиходит толчок при включении сцепления, машину дергает немного вперед.
- обороты мотора в момент отпускания педали сцепления на нейтрали на долю секунды опускаются и потом восстанавливаются. такое же происходит при включении электроприборов например обогрев заднего стекла или стеклоподьемников (только там еще звук мотора изменяется как будто нагрузка от генератора села и мотору необходимо поддерживать холостые)
вопрос: если это подшипник первичного вала, то какие надо размеры чтобы подобрать? на бмв он уже не продается, только коробка в целом.
может ли это быть маховик? по ТИС БМВ пишет что если после нажатия на педаль сцепления звук пропадает ( а на холодный мотор у меня так) то надо менять маховик.
кто нибудь сможет выложить размеры подшипника (я так понял оригиналы не продаются)? и если послушали ролик - что это за звук может быть?
Старый 26.03.2007, 03:20   #34
Azik
Аватар для Azik
вообще заметил такую особеннность. при замене всяких жидкостей и масел улучшения чувствуются не сразу. вот поездил, коробка стала лучше втыкаться, уже совсем легко (после замены масла). во и что там при отжатии сцепления не шумит (заменил тормозуху и заодно жидкость сцепления). ну и вроде рулевая лучпе стала (опять таки замена масла, но не сразу).
у нас правда немного потеплело но на прошлой неделе опять морозно было и даже снег пошел.
Старый 17.02.2015, 04:20   #35
M3krd
M3krd
Кто-нибудь решил проблему?
M3krd вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
