Старый 07.11.2009, 01:04   #31
Swunk
auc ставится на кондейные машины давно,сам видел помойку 90-го года с таким наворотом...полноценный автоматический переход в режим рециркуляции.
а за счет чего это происходит ? что за датчик?
Старый 07.11.2009, 01:11   #32
saiman78
чтобы вкорячить климат-меняется вся печь+панелька разумеется.
если климат с AUC то надо еще проводку тянуть на датчик под капот(бывает под подкрылком свернутая висит)) )
климат встает от е32,бывает 3х видов:
без микрофильтра и без AUC;
С микрофильтром без AUC;
С микрофильтром и AUC.
с вами спорить бесплезно,уважаемый!!!(если честно,то весь климат с датчиком аук).....................я их разобрал что вам и не снилось!!!
Старый 07.11.2009, 11:04   #33
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
+1 да, там все замечательно разбирается и всю печку переставлять не нужно;)
Старый 07.11.2009, 22:01   #34
kostyan ///M5
ребят,а подскажите как проверить работоспособность датчика auc,просто такое ощущение что на постоянку по салону воздух гоняет
Старый 07.11.2009, 22:12   #35
он работает только при включенном кондее;) а так действительно по салону все время гоняет...
Старый 07.11.2009, 23:49   #36
спорить желания не было никакого-разумеется корпус печи весь на защелках,в ЕТК и картинка...перебрать можно наверное,если есть из чего.Только где автор будет куски нужные брать,проще в сборе купить и заменить.
с вами спорить бесплезно,уважаемый...
Старый 08.11.2009, 12:33   #37
DeN
с кондеем точно нет AUC
насколько я понимаю это кнопочка забора снаружи/изнутри/АВТО
правильно ли я понимаю, что об этой кнопочке идет речь!
Тип файла: jpg IMG_0057+.jpg (185.3 Кб, 25 просмотров)
Старый 08.11.2009, 12:34   #38
обалдеть! никогда такого не видел!
Старый 08.11.2009, 12:36   #39
DeN
при этом на туринге 520 е34 точно так же было!
Старый 08.11.2009, 12:40   #40
Mad Racer
Mad Racer
у меня также
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
