Старый 04.10.2007, 16:50   #41
Сообщение от TARANTINOV
Сообщение от Nariman
ET20 это ширина диска? 8j это высота правильно?
неа ;) ет20 - это вылет диска (то, что влияет на посадку диску относительно штока амортизатора грубо говоря), а 8j - ширина диска.
у одного есть диски тайванские, 8j тоже тока ET не видно, говорит точный дизайн м5 e39 у e39 какие параметры?
///M
Старый 04.10.2007, 17:01   #42
TARANTINOV
TARANTINOV has a spectacular aura about
Отправить сообщение для TARANTINOV с помощью ICQ
тайваньские поделки - даже не знаю.. если с е39, то центровое ступичное отверстие точно будет больше - решается покупкой пластиковых колец. по вылету надо смотреть конкретный экземпляр 8)
TARANTINOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 17:25   #43
если вылет будет 21 то на перед который 20 подойдёт без колец? если кольца то на зад не надо? у меня r19 с кольцами тока железными на переде.
///M
Старый 04.10.2007, 18:38   #44
TARANTINOV
если вылет в районе 20, то думаю, что это не критично. если уже около 30, то потребуются ступичные проставки. назад получается такая же тема..
Старый 08.10.2007, 19:14   #45
взял вот такие http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C120019A
то что у меня запаска стиль e20 а со звёздами e21 то звезда встанет на e20? с e21 или разницы нет?
///M
Старый 08.10.2007, 19:32   #46
Диски одинаковые. Звезда на твой диск станет только надо поменять болтики которыми прикручивается она к диску. На 20 дизайне они длинее а на 21 короче соответственно.
Старый 08.10.2007, 19:55   #47
Сообщение от vladM5
болты есть от e21 они к e20 подойдут? или ты имееш виду само отверстие на диске?
///M
Старый 08.10.2007, 20:02   #48
сами болты длинее.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
