Старый 21.01.2008, 21:41   #41
тема была про мотюль.... уже
Старый 22.01.2008, 02:46   #42
Azik
Аватар для Azik
а про эти Мотуль кто слышал? они на 3.2 предлагают
Best 8100 X-cess 5W-40 (a,q,r)
Better 6100 Synergie+ 10W-40 (a,q,r)
Старый 22.01.2008, 23:35   #43
немного наивный вопрос, но если масло будет лучше очищать мотор, на чем - нибудь кроме надежности это скажется?
Старый 23.01.2008, 12:31   #44
Вождь
Похоже я понял Motul 300V-чисто спортивное масло, подходящее для использования автомобиля в ГОНОЧНОМ режиме. Поэтому такая дифференциация по вязкости. В зависимости от типа трассы. Но похоже к нормальной эксплуатации, пусть даже езде в спортивном режиме (не в гоночном) оно не очень подходит. Да и менять масло раз в 2 т.км. что не очень хочется
Старый 23.01.2008, 19:29   #45
почему каждые 3000 если ездить в спорт режиме по городу там нагруки не как на гонке . и как определяется степень потери своиств.
мне кажется если в боевом режиме ездить по городу ( мы всеравно не даем таких нагрузок как они на гонках) то масло менять с интервалом 5000 так же как и кастрол
Старый 24.01.2008, 00:41   #46
Столько споров не о чём...
Масло менять каждые 2500-3000 км надо только если у Вас мотор хотя бы 80% из этого пробега будет в отсечке.
Далой качественное масло для высокооборотистых моторов! Даёшь масло, которое при сильном нагреве превращается в подсолнечное масло
Старый 24.01.2008, 22:13   #47
Alfex
касаемо кастрола, он Горит в движке, если снять клапанную крышку, то там от кастрола 5 w30 было совсем грязное, посоветовали лить мотюль, сам не пробовал...сейчас лью кастрол 0 w40, но честно говоря, думаю тоже на мотюль перейти, может подкините парочку статей, кто тестил все масла
Старый 24.01.2008, 22:22   #48
Alfex
так что в итоге лить то? мотюль или кастрол?
Старый 24.01.2008, 23:09   #49
m3e30turbo
Сообщение от Alfex Посмотреть сообщение
Надо просто попробовать и сделать выводы. Я попробовал Мотюль,и перешел опять на Кастрол, т. к. не заметил улучшений кроме большего расхода.
Мотор у меня был полностью исправен, и работал одинаково тихо на разных маслах, как на Кастроле так и на Мотюле.
Пробуйте и делайте выводы.
Мой мотор на Кастроле выдал на стенде в жару более 400 л.с. и более 500 нм.
На стенде нагрузки на мотор гораздо выше, чем в реальной жизни, т. к. нет пробуксовки колес и плохое охлаждение.
Старый 25.01.2008, 00:42   #50
Alfex
Насчет кастрола нчиего плохо не скажу, его все таки рекомендует бмв, НО!!!
1. Очень сильный нагар от него
2. Кто-то сказал, что кастрол там, и кастрол тут, 2 разные бочки, которые даже рядом не стояли, сказал мастер с 51 км...
Мотюль не пробовал, но какой лучше всего лить туда?
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
