Старый 18.12.2012, 02:14   #41
SID_
Аватар для SID_
SID_
5 bar.
На днях поставил 040 в E36:
Старый 18.12.2012, 11:26   #42
красиво. Я бы под насос что-нибудь приспособил, чтобы не уперся случайно в дно - хотя он там чуть под углом...
Старый 18.12.2012, 20:27   #43
SID_
Аватар для SID_
SID_
Жень, я его намерено чуть выше поднял от стока, где то на 5мм, ибо на пустом баке не езжу, да и при 15 литрах там уровень топлива пол насоса покрывает точно!
Скажи, доп сетку никакую не ставите на заборную часть?
Старый 04.01.2013, 14:13   #44
посоветовал бы лучше поставить Denso 23220-50271. не "боится" пустого бака, нет провисалова в режиме газ в пол на 5,7 литровом двигателе. стоит около 8р. из разряда поставил и забыл.
у walboro тоже неплохие насосы!
з.ы. бош ацтой!
Старый 04.01.2013, 15:01   #45
MG86
Аватар для MG86
MG86
Доброе время суток. Всех с наступившим. Вопросик возник по поводу этого насоса. Какие потребуются переделки чтобы поставить его в бак 34-го кузова? Кто делал, поделитесь инфой=).
Последний раз редактировалось MG86; 04.01.2013 в 15:53.
MG86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 17:49   #46
Купи аэромотив в стоковое место и не парься
Старый 04.01.2013, 22:33   #47
MG86
Аватар для MG86
MG86
AEROMOTIVE AEI-11142. Вот такой встанет? Нормально качать будет?
Старый 04.01.2013, 22:52   #48
надо глянуть, там есть такие модели которые прям в стоковое место как родные садятся, разница в положении отверстия
Старый 05.01.2013, 11:00   #49
SID_
Аватар для SID_
SID_
з.ы. бош ацтой!
Возможно... Аргументируйте!
Старый 06.01.2013, 08:51   #50
регулярно дохнет от перегрева, хорошо видно на практике, у японцев такой проблемы нет вообще! а если есть то единичные случаи о которых не известно всем тойотаводам =). опять же сильное падение производительности при "экстримальной" эксплуотации.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
