Старый 20.07.2011, 12:36   #51
и у меня козлит... может у меня насос умер и не наполняет их?
Старый 20.07.2011, 12:39   #52
Gunoevskiy
Да фиг его знает, там много от чего может зависеть! А ты их снимал когда-нибудь, зад регулируется?
У меня подозрение что мои стойки не наполняются из-за воздуха в них, по сути он не может сам исчезнуть, там подвод одна трубка через которую поставляется масло, куда-то воздух должен деваться!
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 20.07.2011 в 12:42.
Старый 20.07.2011, 12:47   #53
снимал один раз, когда опоры менял...
не знаю, регулировать не пробовал.
Раньше кнопочка ЕДЦ горела, но не так давно перестала...
Старый 20.07.2011, 12:50   #54
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Мурад,может одну трубку открутить и пробовать каким то нажатием на шток (нажимать разжимать) прокачать!
Может таким образом выдавит воздух!
Старый 20.07.2011, 12:52   #55
Carcass
Ты прям как хирург "будем резать, но скорее всего помрешь!"
козлит потому что жидкости в них нет, от того и не регулируется зад, если жидкость в них набирается зад должен регулироваться- это и есть признак исправности системы!
Вопрос про то, как их наполнять?
Я себе менял задние аморты с подкачкой. Поставили, подключили шланги, все сразу стало работать.
Старый 20.07.2011, 13:02   #56
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
ты их новыми ставил?
Старый 20.07.2011, 13:10   #57
Gunoevskiy
Думаю так не получится, т.к. Пружина не даст штоку зайти до конца, в таком случае нужно будет разбирать стойку!
Рома крюгер и еще пару соклубников писали что иногда сама кнопка глючила, глянь, может в ней проблема!
Carcas ты сначала устанавливал стойки и потом подключал к могистрали?
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 20.07.2011 в 14:57.
Старый 20.07.2011, 14:58   #58
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ////
я задние не трогал , работают идеально , в гидромастере перебирали передние ,перед козлила так, что порой казалось вот-вот от земли оторвется , вот вам и ремонтик думаю самый оптимальный вариант ставить KW и забыть уже про нерабочий EDC. илиже ставить все новое
Старый 20.07.2011, 15:01   #59
Когда у меня стояли ЕДЦ, и начала одна стойка подтекать, то как раз и начала козлить. Причем нереально козлила. Ампутировал все и забыл про нее как страшный сон.
Старый 20.07.2011, 15:02   #60
Gunoevskiy
Сообщение от Alim///M5 Посмотреть сообщение
Перед работает на все 5! нариканий нет!
Смысл ставить новое, если проблема будет та-же?
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
