Старый 03.10.2007, 14:02   #51
сначало узнай что к чему! двигатель ремонтировать не рекомендую! покупаеш у Арчи бу и радуйсе тем более цена у него хорошая! если позволяют финансы тащи из германии!
Свой разбереш и продаш на з/ч!
ЗЫ только сначало обязательно узнай причину!
Старый 03.10.2007, 14:11   #52
Invisible
Invisible has a spectacular aura about
так все таки, что с компрессией?
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 10:47   #53
omen
omen has a spectacular aura about
Отправить сообщение для omen с помощью ICQ
Сообщение от Invisible
За выходные занялся немного машиной.
Компрессия
12, 11, 11, 11.5, 11.2, 11.3, 11.4, 11.3 (это второй замер).
Во время первого замера давление в первом цилиндре скакнуло до 14, пришлось перемерить.
omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 18:56   #54
omen
Итоги моих похождений - заменены маслоотделители. Прочищена вся система вентиляции картера.
Эффекта - ноль.
Была предпринята попытка раскоксовки колец химией, при которой вообщем то и сформировался окончательный диагноз - из 8 цилиндров в которые была залита химия из 7 было откачано примерно то же кол-во что и было залито, а в последнем (дальний на стороне водителя) - меньше трети залитого объёма. при этом она точно не ушла в коллектор т.к. при попытке провернуть двигло жидкость не выплюнуло.
Диагноз - залегшие (или поломанные) поршневые кольца в одном из цилиндров. Двигатель или перегрели или просто без масла дали поработать чем и убили поршневую. Все остальные догадки изучены и методы перепробованы и результата не принесли.
Старый 19.10.2007, 19:08   #55
Hale
Откуда тогда при хреновых кольцах там компрессия 11?
Старый 19.10.2007, 19:11   #56
одним словом готовь 5000$.
///M
Старый 20.10.2007, 12:23   #57
omen
Сообщение от Hale
Было два замера компрессии. Как раз в этом цилиндре компрессия скакала (на первом замере 14, на втором 12). Возможно из за дефекта колец и присутствия плёнки масла получился такой разброс?
Старый 20.10.2007, 21:50   #58
Hale
Очень и очень странно все это. Уровень масла попрежнему высоко, что когда дуешь в слив оно булькает? Я бы снял поддон и посметрел туда, если это возможно без доставания мотора. Если нет - мерять компрессию еще. Причем вкручивающимся компрессометром а не на резинке. Мерять на сухую, и тутже второй раз следом заливая масло. Смотреть за изменениями.
Старый 22.10.2007, 11:09   #59
omen
Сообщение от Hale
По поводу того должен ли слив быть выше уровня масла на этом моторе мнения разделились. Проверить негде и спросить не у кого, т.к. второй исправной м-ки под рукой нет. По поводу компрессии - мерили каким-то прибором, который сразу все цилиндры по одной прокрутке определяет.
Старый 22.10.2007, 14:36   #60
Hale
Надо найти и узнать точно.
Чииииво? Это на КСе? Что-то я сумневаюсь сильно .
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
