Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > Коммерческий раздел > Свободный рынок
Свободный рынок Покупка/продажа не профильных товаров для Клуба BMW M Power
Старый 13.01.2011, 21:07   #1
ПМ-9мм
ПМ-9мм
По умолчанию ЭЛЕКТРО ФОРТОЧКИ Е36 КУПЕ
ПРОДАМ Б/У МОТОРЫ И ПРИВОДА 150$
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=512060
ПМ-9мм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 08:56   #2
Биммер
как с отправкой? и фото комплекта.
///М3-это диагноз
Старый 14.01.2011, 18:05   #3
ПМ-9мм
ПМ-9мм
По умолчанию форточки
С отправкой гуд фото будет позже
Старый 18.01.2011, 08:03   #4
Биммер
см.личку
///М3-это диагноз
Старый 07.02.2011, 06:12   #5
Биммер
Вопрос к знающим - петли под электропривод - где-то купить можно?
з.ы. если по другому - провода-кнопки это понятно, моторы и привода понятно - что еще надо, при условии что механические форточки переделывать на электрические?
///М3-это диагноз
Старый 07.02.2011, 12:26   #6
OlegD
Я себе ставил летом 2010...Покупал все оригинальное через поставщика из Германии.
Нужны:
1. Привода, тросики, петли на стекла, мелкие пластиковые зажимы для крепления тросиков к кузову, кнопки.
2. Проводка. Но оригинальная не поставляется..Пришлось колхозить..Так же не удалось найти и купить разъемы для кнопок.
3. Необходимы пара реле согласно схеме подключения из ETM.
Кнопки являются силовыми и напрямую переключают цепь питания приводов. Питаются кнопки через реле, управляющая обмотка которого подключена проводком к блоку ZKE. у меня все работает, но не совсем правильно: в крайних положениях моторы приводов должны отключаться, как только упираются, но у меня отключения не происходит и они продолжают пытаться крутить..Никаких концевиков в схеме нет!!Полагаю, что контроль движения приводов осуществляется по току в цепи, как и в передних стеклоподъемниках, на это намекает один проводок, идущий по схеме в блок ZKE, но у меня почему-то это не срабатывает...Приходится крутить головой и контролировать движение стекла, чтобы было открыто или полностью закрыто, без пережатия, а это в движении очень небезопасно!!
Сейчас я подозреваю, что надо поменять блок упраления ZKE с LOW На HIGH...
Последний раз редактировалось OlegD; 07.02.2011 в 12:34.
Старый 07.02.2011, 12:27   #7
перемещено в свободный рынок
Старый 07.02.2011, 13:21   #8
Биммер
OlegD - спасибо за развернутый ответ!
з.ы. Роман "работает" (модерирует)
///М3-это диагноз
Старый 07.02.2011, 13:22   #9
любая работа должна быть выполняема...
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
