Старый 27.01.2011, 16:58   #1
Gunoevskiy
По умолчанию Кап ремонт двигателя
Знающие, подскажите, что стоит или подлежит обязательной замене при капиталке двигателя s38 b38?
Старый 27.01.2011, 18:55   #2
1.Цепь
2.натяжитель цепи
3.Направляющие башмаки (планки) цепи в зависимости от состояния, Но в направляющих планках есть резиновые колечки, которые скорее всего уже деревянные. Их менять обязательно.
4.Поршневые кольца
5.Прокладки всего что только можно. Лучше комплектом брать (верх и низ)
6.Звезду коленвала, если изношена
7.Болты шеек коленвала
8.Болты шатунов
9.Вкладыши естественно
10.Болты головки блока
11.Сальники колена (перед/зад)
12.Резиновые кольца между двух частей головки блока
13.Клапана как минимум притереть, хотя направляющие втулки скорее всего устали.
14.Масляный насос. Можно просто отдельно купить звезду, роторы внутр и наруж. и перебрать. Больше помоему там нечему ломаться. Цепь насоса вечная.
15. Как минимум проверить клапан в масляном стакане. Отдельно не продается.
Возможно что то еще важное не написал, кто нибудь дополнит, возможно
Покрасить дроссель и клапанную крышку и заменить расширительный бачек
Старый 27.01.2011, 21:41   #3
Gunoevskiy
Болты головки и колена - имеется ввиду шпильки?
Цепь идеальная!
масло стакан буду менять тоже, плюс все вышеописанное!
Спасибо за информацию!
Старый 27.01.2011, 21:50   #4
А сколько у тебя пробег после ребилда при прошлом владельце?
Старый 28.01.2011, 12:50   #5
Цепь идеальная!
Поверь мне, цепь у тебя только свиду идеальная. Купишь новую (стоит копейки) сравнишь длину и поймешь о чем я
ПС болты это и есть болты а не шпильки.
Старый 28.01.2011, 14:06   #6
Gunoevskiy
То Влад около 12тыс. Я накатал за 2 года, до этого не знаю! Пока причину не выяснили, будем смотреть кагалы колена! Странно, первая шейка покоцана а остальные блестят как у кота... Скорее всего канал забился! Масло менял каэдые 2-3 тыс. или после зимней стоянки!
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 28.01.2011 в 14:09.
Старый 28.01.2011, 14:33   #7
Хм... Где-то был проеб.... Я сейчас тоже свой разобрал, правда пока частично. Пробег после ребилда у меня 53000км. Замена масла была каждые 5-8 тыс.км. Клапана болтаются, валы шрики в идеале, поршневая как новая. А вот до колена пока не добрались. Буду менять цепи, кольца, болты, клапана, вкладыши все плюс тюнить башку.
Старый 28.01.2011, 16:17   #8
потроха маслонасоса менять бестолку т.к. изнашивается сам корпус,
точнее его передняя чать где в дыре вращается ось шестерни- если болтается как куй в стакане))- то привет насосу.
болты шатунов менять обязательно, остальные менее критично но лучше конечно махнуть.
Старый 31.01.2011, 20:38   #9
так 1я или 6я???
если 1я то пиши с какой стороны счет ведешь
Старый 04.02.2011, 00:07   #10
Gunoevskiy
1-ая со стороны цепи!
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
