Старый 25.03.2011, 10:50   #1
Gunoevskiy
По умолчанию M5 e34 Vortech
На днях наткнулся на сайт производителя компрессоров vortech. Те же компрессоры использует ESS. Что интересно, ess дует в стоковый двигатель до 7 psi (0.48 bar), при этом, прибавка мощности от 40-55%, что очень неплохо для стокого двигателя! При этом ess дает два года гарантии на двигатель и компрессор!
Идея в том, чтобы установить компрессор на s38 b38! Альтернатива турбине, однако в сравнении с турбо есть свои минусы и плюсы:
Плюсы:
1. Меньше затрат при установке (нет необходимости переделывать выпуск, коллектор под турбо, меньше наносится урон для авто)
2. Легче настраивать
3. Равномерная динамика мощности
4. Больше ресурс
Минусы
1. Потеря энергии при раскрутке компрессора
2. ....
В общем, больше плюсов, чем минусов!
Итак, главный вопрос! Сколько можно дуть в стоковый s38b38?
Вопрос именно про 3.8 так как на 3.6 стенки между цилиндров больше! Соответственно прокладку на 3.8 выдует раньше!
Старый 25.03.2011, 10:54   #2
тоже очень интересует эта тема...
Думаю при 0.5 бара около 450 сил долно получится.
Нагрузка на мотор действительно при компрессоре гораздо меньше.
А весь кит можно собрать (без работы и настройки) около 150000р.
Старый 25.03.2011, 11:00   #3
Gunoevskiy
По предварительным расчетам должно получится 500 лошадок (с 3.6 точно!)
Компрессор с потенциальной мощностью до 775 сил стоит 2500 зеленых за бугром! Думаю в 150-200 т.р. можно уложится!
Степень сжатия на 3.8 и 3.6 одинаково?
Старый 25.03.2011, 11:04   #4
не, на 3.8 на 0.5 больше степень сжатия. Нужно толстую прокладку искать...
Старый 25.03.2011, 11:07   #5
Carcass
Обсуждали же уже, спрашивал у людей, кто занимается - на штатное железо можно дуть 0.5-0.6 бар, на установку с настройкой будет где-то 6-7 евро.
Старый 25.03.2011, 11:22   #6
Gunoevskiy
а в цифрах? Как на счет Cometic,COSWORTH,HKS?
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 25.03.2011 в 11:28.
Старый 25.03.2011, 14:41   #7
Прокладку железную нужной толщины можно заказать у М5т(Макс Харьковский) делают на заказ. Качество супер.
Идея интересна
Вопрос куда его приколхозить под капотом....?
Старый 25.03.2011, 15:15   #8
Gunoevskiy
По цене сколько? У меня мотор еще не собран, думал может есть в наличии в москве вышеперечисленных производителей? Кто может помочь?
Пологаю в районе расходомера ему будет комфортнее!
P.S. на счет идеи! Знал что тебе будет интересно!
Старый 25.03.2011, 17:17   #9
m3e30turbo
Прокладка:
http://store.vacmotorsports.com/vac-...mls-p1285.aspx
Старый 25.03.2011, 17:52   #10
У меня скоро будет лишняя прокладка от 3.6 кометик
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
