Старый 28.03.2011, 10:06   #1
По умолчанию Омыватель фар на е34
Подскажите, как шланги из бампера подключаются к насосу? Он один там? Выход у него тоже один же... как жидкость распределяется между фарами и стеклом?
Старый 28.03.2011, 11:35   #2
vortex79
vortex79
там 2 насоса
Старый 28.03.2011, 11:41   #3
хм... где?
Старый 28.03.2011, 11:58   #4
На бачке стоит два насоса. Тот который стоит выше, предназначен под омыватель фар, у него выходная трубка под шланг вдвое больше по диаметру чем у насоса омывателя стекла.
От насоса идет шланг, который в бампере раздваивается через тройник к форсункам.
Рисунок на фото не совсем правильный. Бачек у тебя должен быть другой.
ПС могу конечно ошибаться, но по моему из насоса выходит всетаки один шланг и входит в тройник (деталь №6).
Последний раз редактировалось tobish; 28.03.2011 в 12:12.
Старый 28.03.2011, 12:34   #5
Вот такой еще бачек бывает, как раз как у меня, но в нем тоже один насос...
Старый 28.03.2011, 14:37   #6
Черембасс
Аватар для Черембасс
я б и посмотрел бы подсказал бы и сфотал бы,но..... вспоминаю сразу про амморт на 4хместном заду
ну хотя ладно
у меня там два шланга. один на форсы головного а второй на форсы ПТФ. насос один (здоровенный не подецки) но с двумя сосками.
шланги к усилителю крепятся деталью 19
шоб не мучится когда снимаешь бампер с усилителем, стоит деталь 6-8
а на лобовое действвительно отдельный насос в этом же бачке
Последний раз редактировалось Черембасс; 28.03.2011 в 14:52.
Старый 28.03.2011, 14:43   #7
Ну что же, на обиженных воду возят!;)
Старый 28.03.2011, 22:11   #8
kruger
ну хотя ладно
Все верно. Добавлю лишь то что сопротивление форсунок ПТФ и форсунок фар бл и дальн. света разное, поэтому если к примеру ПТФ не включены насос качает с меньшей мощностью и пробивает только форсы фар.
Старый 28.03.2011, 22:28   #9
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Меняеться не мощность,а полярность на насосе.В одну сторону омывает фары,в другую туманки
Старый 29.03.2011, 02:42   #10
сколько узнаешь "нового"
в форсунках птф и головного - никакого электричества нет.
в ЕТК картинка не корректная для М5, в основном бачке -2 мотора, на фары и лобовик+ сверху стоит бак интенсива, замысловатой формы .
Рома а что у тебя не так с этим омывателем, неужели тоже неработает?
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
