Старый 06.05.2011, 09:41   #1
По умолчанию Регулировка дросселей?
Как часто их надо регулировать? Зачем и как это делается?
Старый 06.05.2011, 17:16   #2
Генри
Аватар для Генри
Генри
Смотря что вы имеете ввиду под словом "регулировка".
Если настройка одинакового открытия под ХХ, то один раз на заводе. Либо, если разбирали дроссельный узел.
Если подстройка равномерного разрежения за дросселями, то по мере необходимости.
Старый 06.05.2011, 17:59   #3
наверное второе... а первое от второго не зависит разве?
Старый 07.05.2011, 11:43   #4
Черембасс
Аватар для Черембасс
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
расскажи про подстройку равномерного разряжения. По манометру что должно показывать? На каких оборотах строить равомерность?
Ну в общем поподробней пжлста
Старый 08.05.2011, 20:15   #5
m3e30turbo
На старых машинах, прежде всего надо промыть весь узел ( в.т.ч каналы в обход заслонок), сразу заметно улучшение ХХ на прогреве особенно. Если узел не разбирался, то геометрию можно не проверять. Но если каналы были засраны сильно и пришлось выкручивать болты в обходных каналах, то надо было бы сделать регулировку вакуума, опираясь на данные прибора (вакуумметра) как в мотоциклах, только на шесть каналов. Такие приборы есть в хороших сервисах мотоциклов, да и М-центр должен такой иметь.
Старый 09.05.2011, 02:49   #6
Генри
Аватар для Генри
Генри
Представьте, что на автомобиле установлены шесть карбюраторов, у которых, соответственно на каждом, свой винт регулировки ХХ. Карбираторы нужно синхронизировать не только на одновременное открытие, но и на работу на холостом ходу.
Так вот на S38 для каждой дроссельной заслонки тоже имеется свой винт ХХ, который изменяет сечение канала, проходящего в обход дросселя (байпасный канал). Соответственно для регулировки нужно шесть вакумметров, по которым выставляется разрежение (путем вращения этих винтов) за каждым дросселем. Подключаются они к металлическим трубочкам, торчащим из корпусов дросселей. В процессе эксплуатации на трубочки надеты резиновые колпачки поз.17 на рисунке (у меня коричневые), а на регулировочные винты надеты одноразовые пластиковые колпачки поз.16 (обычно желтые или синие).
Далее, после этой регулировки остается отрегулировать общий ХХ. Для этого есть общий винт регулировки поз.33.
Но, если разбирали узел более глубоко (до винтика), то сначала после сборки нужно отрегулировать приоткрытие на ХХ дросселей для каждого отдельного блока (1-2, 3-4, 5-6), затем после сборки и установки на ГБЦ отрегулировать синхронность открытия всех шести дросселей. Делается путем изменения длины тяг поз.19 на нижнем рисунке. Здесь уже однозначно нужна индикаторная головка. После этого делается процедура, описаная выше.
На фото дроссельный узел от М88. Но по сути на S38 практически так же.
Последний раз редактировалось Генри; 09.05.2011 в 03:11.
Старый 10.05.2011, 20:57   #7
opavelo
Ром, приезжай, сделаем, но у меня только 4 вакуметра)
Старый 10.05.2011, 21:16   #8
///Mturbo
///Mturbo
Друзья-товарищи разрешите мне АППНуть темку!!!!))))
дело в том что недавно купил М3 е36 с мотором с50 б30...,наткнулся на вашу тему,и задумался-может мне тоже нужно дросселя отстроить???как понять что пора???))))и на что это влияет????
///Mturbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 21:16   #9
а где же еще два взять?
Старый 10.05.2011, 21:22   #10
///Mturbo
///Mturbo
нельзя одним обойтись,если запомнить значение и подключаться к каждому дросселю последовательно???
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
