Старый 04.06.2011, 18:05   #1
Ralex
Ralex
По умолчанию Поставил М3 есть вопросы.
Уважаемые форумчане.
Недавно поставил себе мотор S50B30 1994 г.в.
Приятно, что валит, но те не менее очень смущают следующие нюансы:
1. Масло травит из воздушного фильтра, Сам фильтр весь в масле. Поменял патрубки от картера к ресиверу, КВКГ поставил новый. Но всё равно фигачит.
Бывало уходило до 1 литра за 20-ти минутную сессию на кольце (в том числе через прокладку крышки).
Сейчас уже меньше до 100-200 грамм.
2. также смущает схема. Вот что нарисовано в ЕТК для 3.0 http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/NzQ3X3A=.png
Как видите нет разветвителя, который у меня стоит:
http://static.bmw.autocats.ru/images...A2NDJfcA==.png №12
Что делать? Может быть в этом проблема?
3. Также у меня заглушен вот этот патрубок №11 : http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/MjA2NF9w.png Выходит из напроной трубки №8 клапана регулировки Х.Х. №5
4. Не заводится на горячую. Переливает. Только когда отсоединишь провод с датчика охл. жидкости - с пол оборота. Но датчик я менял - он новый.
Буду признателен любым вашим советам.
Ralex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 11:43   #2
Эгоист
Аватар для Эгоист
1.расхода масло не должно быть...
(по крайней мере у меня на 3.0 на 8000 пробега уходит масло от максим до миним)
2.у меня трубка стоит в виде рогатки. один конец на ресивер другой на масл отделитель.
3. трубка №11 это подключена продувка топливного бака..
в принцыпе пофиг заглушена она или нет)
4. имеешь виду датчик температуры на блоке???
Старый 05.06.2011, 20:12   #3
Ralex
Ralex
1. непонятненько
2. спасибо, исключена ещё одна возможность вылечиться побыстрому;
3. вот это реально порадовал. Спасибо!
4. да, он самый.
Старый 06.06.2011, 14:57   #4
пункт №2 - у тебя все верно стоит, на схеме как то не так изображено. должна рогатка стоять. КВКГ можно было и не менять, там ломаться нечему, промыть его следовало и все.
Старый 06.06.2011, 17:00   #5
Что-то-где-то с вентиляцией картерных газов. У 3-са было тоже самое в свое время... Мог в-догонку кирдыкнуться расходомер, они масла не любят.
Старый 09.06.2011, 23:46   #6
Ralex
Ralex
Всем спасибо. Случилось чудо. Перестало лить масло. (может кольца отлегли после длительного зимнего стояния?)
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
