Старый 10.06.2011, 22:54   #1
Santiago
Santiago
Question охлаждение m3 e36
Всем привет!
Ребят в пробках и при дрифте))) быстро нагревается двигатель и масло.
Что можно с охлаждением придумать?
Бывший хозяин посоветовал поменять муфту вентилятора.
Нужно ли менять лопасть вентилятора,ременный шкив водяного насоса впридачу?
Santiago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 00:21   #2
Эгоист
Аватар для Эгоист
муфту видно работает или нет)) будет крутится очень быстро если работает))
крыльчатку менять не надо-это просто кусок пластика(вечный если её не долбануть)
ну а ремень меняют когда ему придет шандец..видно визуально нитки там торчат например))))
как вариант попробуй промыть или продуть масляный радиатор-может в этом проблема)))
Старый 11.06.2011, 12:14   #3
Крыльчатку менять кстати надо. Так как она сделанна из пластика и нагревается. В следствии чего может разлететься на высоких оборотах. Последствия такого действа следующие:
-минус радиатор
-минус патрубки
-минус капот
Так что поменять деталь за 30-40 евро раз в 5 лет думаю можно.
Старый 12.06.2011, 14:44   #4
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
неплохо было бы еще перед летом убрать "валенок" между радиатором кондея и основным: со снятием основного, промыть всё спец средством и "керхером", заодно и антифриз махнуть...
Старый 15.06.2011, 23:48   #5
alyshev
alyshev has a spectacular aura about
fantom., +100, тщательная мойка радиаторов - первое с чего стоит начать..
alyshev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
