Старый 17.06.2011, 09:13   #1
По умолчанию Увеличение степень блокировки дифференциала на е34 М5
Давно уже задался идеей, но никак пока не могу реализовать.
Ходит легенда, и даже есть несколько таких машин, где в редуктор в блокировку вставлена какая-то шайба, которая и поджимает блок.
Есть у кого идеи, как сделать еще один такой же?
Старый 17.06.2011, 21:36   #2
незабудь купить запасной, а уже потом бегом "реализовывать"
Старый 18.06.2011, 16:15   #3
купить еще один не большая проблема
Старый 20.06.2011, 12:58   #4
FFxk4
FFxk4
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:04   #5
FFxk4
FFxk4
Позиции №6 (упорный диск) и №8 (фрикционный диск) продавались под тремя разными номерами. Каждому номеру соответствовала своя толщина диска. В теории, поставив более толстый диск, можно было получить более высокую степень блокировки.
Осложняется все тем, что блокировка была самого большого типа (210 мм в диаметре), как на М3 3.2 Е36. Диски отдельно уже не доступны для заказа. Спрашивали у дилеров, писали офоциальный запрос в БМВ Россия. Везде отказ.
В продаже есть диски отдельно только под среднюю блокировку, как на Е36 М3 3.0, диаметр у них 180мм.
Итог, скорее всего надо искать афтермаркет/кастом детали...
Старый 20.06.2011, 13:06   #6
круто! а если самому изготовить эти детали?
и разве на М3 3.0 и 3.2 не одинаковая степень блокировки?
Старый 20.06.2011, 13:17   #7
FFxk4
FFxk4
Степень блокировки то одинаковая. А вот размеров блокировок разный. На 3,2 диаметр 210мм (как на е34 М5, Е39 М5), на 3,0 диаметр 180 мм. Есть еще блокировка 160мм, она ставилась в маленькие редуктора (типа 318ис)
Старый 20.06.2011, 13:20   #8
я не очень тогда понимаю на что влияет толщина этой детали?
Старый 20.06.2011, 13:24   #9
FFxk4
FFxk4
По сути дела блокировка это многодисковое сцепление. Только оно всегда в режиме (полувыжато). Играясь толщиной дисков или поджимаешь блокировку или распускаешь. Соответственно она либо меньше буксует либо больше.
Единственно, я не могу сказать, какой будет результат, если поставить самые толстые диски. Может будет 45%, может 35%, а может и 27 %
Старый 20.06.2011, 13:27   #10
FFxk4
FFxk4
Выточить то можно, но нужно знать из чего точить.
Советую купить редуктор на эксперименты, разобрать его и посмотреть.
Если с $ не туго, то можно купить блокировку KAZAMA или CARBONETICS. Цена будет порядка 1500-2500 бакинских...
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
