Старый 20.06.2011, 10:06   #1
По умолчанию Тормозные диски от Мерседеса вместо Поршовских?
Как вы думаете, на е55 АМГ диски передние 360/36, а на каене 350/34 и не перхорированые... имеет ли смысл менять? влезут в 18-ые колеса? по разболтовке они 5/112 - получится так же легко их пересверлить?
Старый 20.06.2011, 10:41   #2
Gunoevskiy
Рома, хватит велосипед изобретать! Поставь лучше шланги стоп-тек и не мучайся!
P.s. 360х36 не слабо придется точить суппорт и не факт что войдут!
Старый 20.06.2011, 10:53   #3
супорт точить не придется вообще - диски от М5 е60 на него налезают даже, только на 19-ые колеса...
Старый 20.06.2011, 12:25   #4
Прийдется переделывать переходник-это раз. Во вторых пересверливать торм диски. В третьих вопрос в вылете на самом торм.диске, у мерса он стремится в даль
Старый 20.06.2011, 12:37   #5
на переходник пох, пересверливать диски тоже не проблема - каеновские тоже пересверлены
самое главное влезут ли в 18-ые колеса?
Старый 20.06.2011, 13:13   #6
FFxk4
FFxk4
В 18-е колесаа 360мм тормозные диски влезут только только с многопоршневым суппортом имхо.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:17   #7
так и будет шестипоршневый мой:
так выглядит с 350мм.
Старый 20.06.2011, 13:19   #8
FFxk4
FFxk4
В теории должен влезть. Надо найти 5мм пространства под него . Семь раз отмерь один раз выточи переходник и будет 360мм счастье.
Старый 20.06.2011, 13:20   #9
FFxk4
FFxk4
З.Ы. перфорированные диски очень боятся воды при нагреве.
Старый 20.06.2011, 13:21   #10
я аккуратен... вот бы где взять и примерить его...
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
