Старый 13.07.2011, 11:15   #1
По умолчанию Покраска тормозных суппортов?
Хочу облить их в желтый с черными надписями Porsche, но вопрос не в этом.
Если красить порошковой краской и запекать в печке, какие резиночки на каеновских суппортах надо поменять?
Старый 13.07.2011, 11:25   #2
Gunoevskiy
Смотря под какой температурой запекать? Но в основном только пыльники поршней!
красил краской Folia-tech, очень качественная!
п.с. офф. бачок тебе отправил сегодня
Старый 13.07.2011, 11:51   #3
Пыльники и резиночки выдерживают гораздо большую температуру чем камера по этому нужно просто их хорошо заклеить. В желтый цвет красят суппорта которые имеют керамические диски, Ромег не состыковка на разборке их нет шучу.
Старый 13.07.2011, 12:38   #4
OlegD
Я покрывал полимером БРЕМБО 4 поршня и задние оригинал БМВ М3. Старые пыльники и уплотнения специально не снимал, чтобы они защитили поршни во время пескоструйки. Так же у меня имелись ремкомплекты на все суппорта. После покрытия заменял все резинки. Так вот пыльники рвались легко (усохли все же немного), а уплотнительные кольца на поршнях в принципе нормально пережили температуру. Температура запекания 200 градусов.
Последний раз редактировалось OlegD; 13.07.2011 в 12:41.
Старый 13.07.2011, 13:21   #5
так температура тормозной жидкости больше 200 градусов же...
правильно я понимаю, на этой картинке под номером 10?
Старый 13.07.2011, 14:25   #6
Gunoevskiy
все верно, они самые!
Старый 13.07.2011, 14:45   #7
и только то?
Старый 14.07.2011, 13:51   #8
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
заметил что на брембо нет замены сальников суппортов, только пыльники...
дело не в температуре покраски в печи а то что на них попадет краска и запечется, и они станут мягко говоря дубовыми... и закрыть их ничем нельзя, это тебе не покраска в камере)
Старый 14.07.2011, 14:05   #9
ну все равно надо лишь купить колечки под номером 10 на все четыре суппорта и все?
где лучше красить суппорта?
Старый 14.07.2011, 14:21   #10
Mad Racer
Mad Racer
да тока колечки
у меня тоже пару контактов есть, нужно звонить
(8926 5559542 Саша) телефон нашел у нас на форуме
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
