Старый 25.08.2011, 14:38   #1
Blance
Blance
По умолчанию загорается лампочка уровня масла
всем здравствуйте столкнулся с такой проблемой е 46 купе м3 загорается уровень масла,датчик новый,уровень на макс на холодной и на горячей, загорается не сразу, где то километров через 5 и не гаснет пока не вытащить ключ с зажигания, 2 раз быстрее зажигается,знаю что эту тему кучу раз обсуждали но ответа так и не нашел, за ранее спасибо
Blance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 14:48   #2
Помню такой случай на М3 Е36 но ограничилось заменой датчика. Если датчик новый тогда ищите механику или электрику.
Старый 25.08.2011, 14:53   #3
Blance
Blance
по электронной части всё нормально проверяли, по механической части что может быть подскажите где копать, просто как понимаю работу датчика он не только показывает уровень масла, а также показывает температуру масла в двигателе, просто нонсенс когда температура доходит до отметки примерно 100 градусов загорается
Старый 25.08.2011, 16:02   #4
Сообщение от Blance Посмотреть сообщение
Ну так есть тогда над чем подумать, коль есть такие ориентиры. Скорее всего с электрикой, что то нагревается и дает сигнал, может реле...
Старый 29.08.2011, 13:26   #5
Blance
Blance
других идей нет ?
Старый 03.12.2012, 20:56   #6
Helga
Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу.
Сделали две диагностики (в разных местах разные люди).
В одном месте сказали - по движку ни одной ошибки.
Во втором месте сказали - выдает одну ошибку - "датчик уровня масла".
Мне не жалко денег на новый датчик, но всё же хочется знать - по каким признакам диагностируется неисправный датчик уровня масла? Можно ли какие-то показания неверно "прочитать"? можно ли его как-то проверить?
It's time to move on!
Старый 03.12.2012, 21:34   #7
То blance - путь уровня масла такой - датчик-проводка-дме-проводка(кан)-щиток. Если началось внезапно - вспоминай, что делали. Из опыта - может быть что угодно. Самый надежный измеритель - щуп. Раньше ничего другого не было. Сейчас привыкли к комфорту, как следствие, привыкаем к глюкам...
Старый 04.01.2013, 14:26   #8
встречался с анологичной балдой, оказываеться в пин который в фишке попала какая то бяка, при нагреве бяка расползалась и размыкала контакты, приборка писала Oil level low. долго искали, нашли, почистили/продули/высушила/заработало. мотор был M54B30
Старый 05.03.2014, 14:51   #9
Helga
Датчик заменила на новый (M3 e36 coupe/S50B32).
При считыванием ошибок с компа - остается одна - всё равно ругается на этот датчик.
Прочитать другим компом? Или как сказал evgeniy искать далее по цепочке - "датчик-проводка-дме-проводка(кан)-щиток"??
ps мой сервисник отказывается "смотреть" дальше.
Последний раз редактировалось Helga; 05.03.2014 в 15:01.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
