Старый 27.08.2011, 13:47   #1
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
По умолчанию Гильзованый блок S38B38
Может кто подскажет или расскажет,можно ли гильзовать S38B38 и как будет долго ходить этот мотор!
Последний раз редактировалось ValeraM5; 27.08.2011 в 13:50. Причина: тему не в том разделе написал!
Старый 27.08.2011, 14:44   #2
гильзуют алюминий, чугун точат. Под 2 ремонт точи
Старый 27.08.2011, 15:07   #3
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
не блок гильзованый уж бывшим владельцем!
Я его хочу продать,но люди опасаются его брать -мотивируют тем что это не надолго,хотя мотор проехал более 10ти тысяч км и проблем вроде бы не было!
Старый 27.08.2011, 16:48   #4
Гильзовать то можно, проблем никаких. Но есть два момента!
Первый: Человек который ставит гильзу, должен быть с руками. А то бывают гильзы стоят в позе алкаша под забором
Второй: Это сам материал гильзы, от него будет многое зависеть, как будет ходить мотор.
Старый 27.08.2011, 20:27   #5
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Моторист который гильзавал он находится в Иноземцево Ставропольский край грамотный мужик,вот и Алиму из Нальчика капиталил мотор,все сделано было грамотно!
Я этот блок возил к спецам сказали что все правильно сделано!
Старый 27.08.2011, 21:42   #6
m3e30turbo
Гильзовать можно любой, или почти любой двигатель, но современные двигатели бмв загильзовать не получится. В твоем случае, все не плохо, но есть некоторые моменты:
1. Жесткость блока сильно снижается, что не хорошо для получения высокой мощности и надежности.
2. Возникают отрицательные моменты в отводе тепла от гильзы ( между блоком и гильзой будет присутствовать зазор, пусть и минимальный, но он будет препятствовать отводу тепла при больших нагрузках), отсюда последует более высокая напряженность в паре трения поршень-гильза.
3. На высоких оборотах гильза будет вибрировать, и как следствие мы получаем большие шумы для датчиков детонации, что влечет "ретард" по зажиганию. (это в том случае, когда есть датчики детонации).
Вывод: на высоко форсированных моторах гильзовка крайне нежелательна.
Старый 27.08.2011, 21:56   #7
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Сообщение от m3e30turbo Посмотреть сообщение
Я извиняюсь за столь глупый вопрос,S38B38 относится к категории высоко форсированных моторов!?
Старый 28.08.2011, 09:10   #8
m3e30turbo
Не совсем, но он близок к этому.
Старый 28.08.2011, 12:29   #9
Gunoevskiy
мастера в иноземцове с правильными руками!
Старый 28.08.2011, 20:46   #10
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Спасибо пацаны,что развеяли сомнения!
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
