Старый 25.10.2011, 01:33   #1
z3m_ded
z3m_ded
Exclamation АБС при развороте
Z3 M Coupe 2001 год. Есть DSC. Отключается кнопкой на панели.
АБС не отключается.
Проблема в следующем. Когда машину разворачивает при ошибке управления, срабатывает АБС и не дает нажать на педаль тормоза некоторое время, приходится несколько раз нажимать или специально давать паузу двигаясь задом или вращаясь. Итог, проезжаешь какое-то расстояние не имея возможности тормозить... Иногда по направлению к забору или кювету
Что это? Это нормально? Или это недоработка АБС? Можно что-то сделать?
Про предохранитель знаю, но это подходит не для всех гонок.
Старый 26.10.2011, 18:00   #2
z3m_ded
z3m_ded
Не ужели ни у кого похожего нет?
Старый 26.10.2011, 22:33   #3
Joss
Аватар для Joss
Joss has a spectacular aura about
Непонятно. Почему срабатывающая АБС не дает нажимать на педаль? Это при движении задним ходом?
Тогда,конечно,эффективность торможения будет ниже,чем при движении вперед.
Самым же эффективным способом является торможение боком или вращением.
Joss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:48   #4
z3m_ded
z3m_ded
Нет. Например дрифтую, при перекладке разворачивает, тормоз почти всегда не нажать. Или при объезде препятствия без стабилизации, если разворачивает врубается АБС и тормоз не нажимается. Т.е. она врубается еще до начала торможения( При торможении в обычном режиме по прямой, на трассе работает все нормально
Старый 27.10.2011, 03:05   #5
А дсц полностью отключаешь?
там надо нажать и держать секунд 5-7
Старый 27.10.2011, 11:26   #6
z3m_ded
z3m_ded
У меня просто нажатием. При долгом держании ничего не меняется. Да и дсц не участвует при этом. Одним нажатием отключается ДСЦ и больше не вмешивается. А вот абс мешает не дает нажимать на тормоз если я начинаю тормозить после разворота или когда занос излишний.
Старый 27.10.2011, 12:34   #7
BFG
BFG has a spectacular aura about
Все правильно, я из-за этой херни уже дважды чудом избегал серьезных проблем.
При езде задом БЫСТРО абс может ступить, надо быть готовым полностью отпустить и заново нажать тормоз.
BFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 23:10   #8
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от BFG Посмотреть сообщение
Вот вот. У меня уже привычка стучать по тормозу. Но это не всегда помогает. У тебя какая машина? Интересно, можно ли это вылечить?
Старый 27.10.2011, 23:23   #9
У меня было подобное, когда занимался дрифтом на ходынке, когда терял авто и разворачивался, педаль как будто поднималась вверх и отрабатывала стуками.
Старый 28.10.2011, 11:29   #10
z3m_ded
z3m_ded
Да именно так. Можно ли это исправить как-то? Во время дрифта можно просто отключить АБС. Но на гонках развороты тоже бывают, а там без АБС плохо
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
