Старый 18.12.2011, 12:11   #1
tinik
tinik
По умолчанию система охлаждения S38B36
всем доброго времени суток!не подскажете что за проблема и как решить её-вчера зовел мотор но антифриз бегает по малому кругу,но после термостата,нижний шланг готорый,очень разувается!!!если не открывается термостат,то почему надувается шланг после него???если воздушная пробка,то как проще выгнать её,та как вчера часа два выгонял-безрезультатно!!!!
Старый 18.12.2011, 13:53   #2
tinik
tinik
хелп
Старый 18.12.2011, 14:21   #3
На шланге, идущем от клапанов печки есть кран для стравливания воздуха. Проще говоря из шланга торчит болт под ключ на 8. Получается, что это самое высокое место на машине и воздух выйдет полюбому.
Старый 18.12.2011, 15:13   #4
tinik
tinik
пробовал-эфект 0!подозрения на помпу
Старый 19.12.2011, 10:39   #5
BMWM5
посмотри еще тонкий шланг от расширительного бачка до радиатора(он пластиковый)
бывает сориной забивается и мотор кипит
(забивается обычно у расширительного бачка)
и сам расширительный посмотри
Старый 19.12.2011, 20:43   #6
tinik
tinik
снял термостат сегодня и дома в кипятке прверил-оказалось что открывается он на перекос!!!!может быть такое что он в корпусе не до конца открывается из за перекоса????после того как запущу мотор в системе растет не детское давление и начинает выгонять антифриз из расширительного бочка через шланг-сопун и нижний шланг на радиаторе посоянно холодный и сам радиатор тоже весь холодный!!!
Старый 19.12.2011, 23:57   #7
Стражник
Аватар для Стражник
Антифриз чистый?Газы не могут попадать?
Старый 20.12.2011, 00:06   #8
JMax
замени термостат
Старый 20.12.2011, 00:18   #9
Стражник
Аватар для Стражник
ну да,стоит он не дорого...ПОтом уже дальше плясать,темболее если кривой
Старый 20.12.2011, 10:31   #10
tinik
tinik
антифриз чистый!да вот тож думаю поменять его!вернее сперва попробовать без него!
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
