Старый 09.01.2012, 15:38   #1
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
ГРЕКа has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ГРЕКа с помощью ICQ
По умолчанию Подскажите по подкачке на Е34 М5
Убрал стойки с подкачкой,а на компьютере всё равно появляется надпись недостаточная подкачка задних аммортизаторов(niversgeulung что то типа этого),как это убрать?
ГРЕКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 18:30   #2
Черембасс
Аватар для Черембасс
Сообщение от ГРЕКа Посмотреть сообщение
поставил наверно занижение. ага?
а может изначально была гнута фигулинка одна. благодаря этиой фигуленке я новые амморты прикупил
машина не видет уровня регдора.
простой вариант: залазь в яму,на правом рычаге ищи деталь №2 (она же фигулинка ) и снимай ее полностью. в датчике №1 и в рычажке на нем , найдешь сервисные отверстия,совмести их и вставь типа болтика. я вставлял пастик от писчей ручки и оплавлял с обеих сторон. теперь машина будет думать о правильном уровне. если опять начнет матюгаться то в мозг дорога (тут я уж ненаю )
эти сервисные отверстия как раз для проверять работоспособность самого датчика,неправильную гнутость фигулинки (камнем ударило) или люфты в болтах фигулинки.
http://www.youtube.com/watch?v=nwUblJyhPLs
Последний раз редактировалось Черембасс; 09.01.2012 в 19:48.
Старый 09.01.2012, 23:28   #3
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
понял спасибо
Старый 10.01.2012, 20:44   #4
Надпись эта банится в блоке Чек-Контроля....Мне туда влепили какой-то проводок перемычку...
Старый 11.01.2012, 12:37   #5
с этой самой фигулинки в салон заходит в районе заднего сидения жгут проводов (по правой стороне) в жгуте есть чёрный провод, вот его и нужно предварительно разрезав положить на + клему акб. и ничего светиться не будет.
Старый 12.01.2012, 11:53   #6
cхем нет как забанить:
1.все габариты
2.стопы
3.птф перед\зад
Давно собираюсь раскурочить, или CCM или LCM- светодиоды надо тыкнуть везде.
Старый 13.01.2012, 23:50   #7
Тоже думаю это сделать. Диоды стоят. Доберусь до электрика, пусть ковыряет. Результат выложу
Старый 14.01.2012, 01:14   #8
kruger
В датчик №1 воткнут трёхконтактный разъем, там три контакта в ряд. Тебе нужно соединить крайние контакты.А тот чтов середине НЕ ТРОГАТЬ.
Старый 14.01.2012, 18:37   #9
Черембасс
внимательнее
Старый 14.01.2012, 20:01   #10
Эдик_Архипов
Эдик_Архипов has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Эдик_Архипов с помощью ICQ
не надо было убирать!!!! отвез бы в "Гидромастер" и все!!!
Эдик_Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
