Старый 10.01.2012, 15:54   #1
По умолчанию Подача топлива s38b38 Help
При сборке машины столкнулся с непонятками в подаче топлива.
1. На моторе s38b38 к топливной рампе подходит две трубки. Одна трубка, которая находится ближе к салону, подающая. Соответственно та, которая ближе к носу авто, рядом с датчиком давления топлива по моему обратка. Это верно?
2. К этим металлическим трубкам от бензобака идут два резиновых шланга (подающий и обратка), на одном из шлангов стоит какой то металлический бачек, походу клапан, на рис. №22. Какой из этих двух шлангов подающий, а какой обратка? Судя по фото из ЕТК клапан стоит на обратке, но у меня почему то при прокрутке стартером топливо появляется как раз из шланга с этим клапаном, а второй совсем сухой.
Я пробовал их менять местами и обнаружилось следующее:
Если шланг с клапаном подсоединить к трубке обратки, то если немного открутить болт, который крепит эту трубку к топливной рампе, топливо сразу начинает лить под давлением.
А если поменять шланги местами, т.е. посоединить шланг с клапаном к подающей трубке, то при откручивании болта, который крепит к рампе подающую трубку, топлива нет совсем она сухая
Причем я точно помню, что при установке этих трубок продувал их и они небыли ни чем забиты
Всех с наступившим
Тип файла: jpg 06012012226.jpg (59.9 Кб, 12 просмотров)
Старый 10.01.2012, 16:11   #2
Gunoevskiy
1. Ближе к клапану на рампе - обратка
2. Клапан №22 стоит на обратке
Давление в магистрали должно быть, т.е. если ты открутишь клапан на рампе там тоже побьет топливо!
Скорее всего перепутаны шланги идущие в бак на бензонасосе.
Тип файла: jpg 2338.jpg (59.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 10.01.2012 в 16:15.
Старый 10.01.2012, 17:03   #3
ОК с первым вопросом разобрались, здесь все верно.
Шланги буду дальше проверять, спасибо
Старый 11.01.2012, 00:52   #4
Все, тему можно закрывать. Шланги на насосе действительно были перепутаны. Распутал и ЗАВЕЛ!
На самом деле рад до усрачки, птичка оживает после полного ребилда
Старый 11.01.2012, 10:09   #5
tinik
tinik
ееехааа!!!да да,зашептала!сам слышал,так как присутствовал при выявлении проблемы и запуске машины
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
