Старый 15.02.2012, 13:06   #1
Kote
Kote
По умолчанию Вопросы по M3 e36.
Здравствуйте!
Прошу помощи по вопросам, которые не нашел на форуме:
1. Неровная работа на холостых на горячую. Иногда при парковке на малых оборотах глохнет. Зарядка генератора 14, да и с маслянным фильтром все ок, бензин отличный. На сервисе никто ничего сказать не может...ошибок никаких нет...предлагают разобрать воздушную систему на наличие пропускания воздуха...делать? Что может быть, подскажите, пожалуйста, гуру!!
2. Довольно плохо чуствуется 0 на руле. Нормально реагирует только после "1 и 11 по часам". Может это фишка такая, а может что-то не в порядке? резина новая стоит..машину в сторону не тянет.
Сейчас жду новые подушки двигателя...
Спасибо всем заранее!!
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 20:44   #2
2 пункт- рейка умерла. На трёхлитровых версиях с этим беда, изнашиваются зубья центрального положения- ток замена. по первому пункту много всего может быть, на подсос проверьте, не помешает
Старый 15.02.2012, 22:18   #3
Kote
Kote
Спасибо большое за ответ и подсказку! Буду разбираться с рейкой и продолжать "детектив" с движком...
Старый 15.02.2012, 22:19   #4
Kote
Kote
Только у меня 3.2... Но, наверно, все то же!
Старый 16.02.2012, 17:39   #5
Заедь на СТО и проверь рейку на люфт, в 90% случаев так себя рейка ведёт
Старый 16.02.2012, 23:46   #6
OlegD
По первому пункту-может, датчик коленвала. У меня иногда глохла, но ошибок не было...симптомы проявлялись очень медленно, 2 года...
Старый 17.02.2012, 11:39   #7
SID_
Аватар для SID_
SID_
Для начала обслужить машину конечно... Вымыть дроссельные заслонки, двигатель холостого хода...
Старый 17.02.2012, 18:47   #8
Двигатель холостого хода это сильно
Старый 19.02.2012, 03:43   #9
Все же поняли.
На самом деле клапан. И мыть его особо не рекомендуется, да и толко это в 95% не несет. Может даже стать хуже.
Старый 19.02.2012, 15:21   #10
Kote
Kote
Спасибо Вам всем большое!!! Действительно, рейку поменяли и руль стал идеальным!!
А вот с движком...не успел разобраться.... сегодня увидел объявление о продаже e46 m3, приехал и за 10 мин обменялись с моей доплатой...может и опрометчивый шаг....но как она едет!!!!! )))) Спасибо еще раз!!
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
