Старый 09.03.2012, 12:41   #1
Сергей_Буслаев
Сергей_Буслаев
По умолчанию e34 S-задний редуктор
Всем привет! Вопрос по заднему редуктору. При повороте на маленнькой скорости на сухом асфальте слышен звук проскальзывания колеса с определённой частотой. Возникает такое ощущение, что редуктор заблокирован совсем. На подъёмнике колёса не прокручиваются руками относительно друг друга. Что могло сломаться, возможна ли реанимация???????
Сергей_Буслаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 12:18   #2
stasik
stasik
может его заварил кто до тебя?
Старый 10.03.2012, 14:08   #3
vortex79
vortex79
у меня такая же ситуация. На подъемнике задние колеса крутяться только в однй сторону, при повороте на малой скорости слышны проскальзывания.
Зато бочком ездит на раз
Старый 12.03.2012, 16:26   #4
Сергей_Буслаев
Сергей_Буслаев
По умолчанию S редуктор
Я боюсь что нибудь ещё сломается (привода). Буду снимать и смотреть.Слышал об обратной ситуации, когда перестаёт работать блокировка или не нравится % блокировки - разбирают, уменьшают зазоры, а здесь что делать ???
Старый 12.03.2012, 17:23   #5
kostyan ///M5
отпишись по результатам,по моему такой же косяк и с моим редуктором
Старый 12.03.2012, 22:49   #6
Все хорошо у тебя, не трогай ничего и радуйся...
Старый 13.03.2012, 00:08   #7
Сергей_Буслаев
Сергей_Буслаев
В гараже нужно отрыть с 3.6 запасной. Сегодня смотрел тех. док. - должен такой же быть. нужно его покрутить, посмотреть. О результатах сообщу позже, 15-го на операцию мне.
Случаянно топливную магистраль зацепил, посмотрел там все трубки - труха, все менять. Весна весёленькая намечается!
Старый 28.03.2012, 16:43   #8
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
меняйте масло, на е46 м3 тоже самое, слышны посторонние звуки с редуктора при развороте, в тисе пишут залипание какой-то там пластины в блокировке, замена масла на спец продукт 832222582 для е46, е34 думаю тоже где-то так. Колеса и должны врощаться в одну сторону и проктически не проворачиваются относительно друг друга при живой блокировке.
Последний раз редактировалось Stason71; 28.03.2012 в 17:16.
Старый 28.03.2012, 18:21   #9
SpIDer-man
Аватар для SpIDer-man
SpIDer-man
Это что такое?
SpIDer-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 20:11   #10
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
спец продукт 83222282583 для е46 это Тр.масло д.редуктора задн.моста SAF-XJ(500мл канистра в коробке 3шт. идет на замену при шумах описанных выше
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
