Старый 23.03.2012, 08:45   #1
Биммер
По умолчанию Что поменять а что не трогать? S50B30
Привет всем.
Поставил машину на ремонт (кузов на покраску, остальное проверять и ремонтировать).
Сейчас Двигатель и кпп сняты и ждут своей участи.
Кпп - помыть, заменить сальники, заменить масло. С этим понятно.
Двигатель - пробег 220тык. Запланировано:
1- замена сальников
2- регулировка клапанов
3- ревизия и замена шлангов, хомутов.
4- замена маслоотделителя.
А дальше вопросы начинаются:
1- м/с колпачки менять?
2- кольца и владыши менять? (в целях профилактики)
3- цепи и натяжители менять?
4- Ванос - профилактику какую-то можно сделать или не надо?
5- Маслонасос - не трогать?
Состояние здоровья двигателя особо не напрягало. Расход масла - от замены до замены не требовалось доливать. Работал шумно - клапана надо регулировать. По динамике - нормально. компрессию правда не померил перед съемом.
Буду рад любой полезной информации!
з.ы. флуд приветствуется
///М3-это диагноз
Последний раз редактировалось Биммер; 23.03.2012 в 09:14.
Старый 23.03.2012, 12:56   #2
Туркмен
Аватар для Туркмен
Туркмен
Отправить сообщение для Туркмен с помощью ICQ
привет!
зачем что-то трогать, если все работает хорошо и масло не жрется?)
если влезешь - можно застрять надолго и надорого
Туркмен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 15:46   #3
Сообщение от Туркмен Посмотреть сообщение
привет!
Ерунду написал
Старый 23.03.2012, 16:00   #4
tinik
tinik
Ерунду написал
привет!ну че,решил проблему с машиной????
Старый 23.03.2012, 16:03   #5
Сообщение от Биммер Посмотреть сообщение
Привет всем.
1- замена сальников
По пунктам:
1. меняй если движку разобрал, это только плюс.
2. регулировать обязательно.
3. после ревизии сам поймешь.
4. достаточно промыть его бензином, это пустой стакан, там ломаться нечему.
И опять по порядку
1.Менять однозначно, что за вопрос дурацкий Тем более цена вопроса 500руб и они у тебя давно деревянные.
2.надо было компрессию померить, тогда бы и вопроса по кольцам небыло. Как вариант, внешний осмотр колец на износ и замер зазора кольца. Данные по зазору есть в ТИСе.
3.Если на 200тысячах цепь не менялась не разу, то Менять обязательно. Также желательно заменить звездочку на колене. Направляющие башмаки в зависимости от износа. Натяжитель тоже скорее всего менять придется.
4.Ванос снимать в любом случае будешь. Уплотнительные кольца резиновые замени, а остальное х.з.
5.Насос разбери и посмотри износ, далее его можно проверить в собранном виде. Если воздух еще не захватывает, то еще походит.
Старый 24.03.2012, 10:57   #6
Биммер
По маслонасосу - есть допуски по зазорам?
маслоотделитель уже купил, поскольку читал тему о том, что промывка не помогает. 3S где-то на форуме отвечал на этот вопрос, поэтому и купил.
По комплектующим по двигателю - каких производителей "отметать" сразу?
///М3-это диагноз
Старый 25.03.2012, 13:20   #7
Вадим
М мотор я бы собирал бы из оригинала по максимуму.
Как минимум резинки/шланги/уплотнители/прокладки должны быть оригинал имхо.
По не оригиналу скажу - не угадаешь.
Сальник колена передний Elring потек на ~20 т.км
Клапанная elring - на 15тысяче в помойку
Кому как повезет...
Старый 25.03.2012, 14:19   #8
Кому как повезет...
Я почти все прокладки заказывал Elring и проблем небыло.
Старый 25.03.2012, 21:25   #9
Маслоотделитель не вижу смысла менять- почисти и всё, он там по принципу воронки работает
Старый 27.03.2012, 08:29   #10
Биммер
Понял. Спасибо. Буду информировать о ходе работ в бортовике.
///М3-это диагноз
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
