Старый 08.12.2006, 22:22   #1
BorM5
BorM5 has a spectacular aura about
По умолчанию Подскажите как регулируются клапана на S38B36?
BorM5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 14:01   #2
Hale
Регулировочными шайбами. Есть оригинальные наборы шайб через 5 соток по толщине. Одна шайба стоит около 5 баксов :-)
Можно брать часть своих и если они толще чем надо - шлифовать в размер. Если своих нету можно на разборке купить и шлифануть.
Старый 09.12.2006, 15:22   #3
BorM5
Сообщение от Hale
Спасибо за инфу А сколько их в полном наборе? И как
часто их надо рег-ть
Старый 10.12.2006, 10:23   #4
Hale
В полном наборе іх додофигв и стоят они около штуки баксов :-) Поэтому полны набор тебе не надо.
А надо еще спец приспособа давить на толкатель, и выколупывалка чтобы шайбу доставать. Луше поехать к знающим людям.
Старый 10.12.2006, 12:15   #5
BorM5
Сообщение от Hale
А надо еще спец приспособа давить на толкатель, и выколупывалка чтобы шайбу доставать. Луше поехать к .
Понял, спасибо. Только "к знающим людям" в нашем городке не магу ехать! Нету их! Машина эта для них дикая! И знаний них... нет у них.
Только что скажешь и покажешь могут. А шайбы официалы не ввозят, т.к. кузов устарел, а СтО говорят дорого, а М-ок по-пальцам перещитать! Вот я и подумал, может самому усе купить, чтоб мотор не загубить :!:
А все-таки как часто надо регулировать? Может в Москву ехать надо
Старый 10.12.2006, 13:20   #6
Дешевле приехать к специалисту чем делать самому.
Старый 10.12.2006, 15:34   #7
BorM5
Если не трудно, подскажи куда обратиться
Старый 22.03.2007, 02:22   #8
Mark
Аватар для Mark
Mark has a spectacular aura about
Сообщение от Hale
Для ВАЗ-2108 (прошу не плеваться! :D ) тоже наверное приспособа нужна, однако обходятся и колхозными подручными хреновинами. Наверняка клапана на С38 многие регулируют не BMW ключом №хххххххххх
Вот лучше б подсказали что использовать для этих целей
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 10:55   #9
Hale
Без приспособы - тока откручивать вал и менять шайбы. Я приспособу сам сделал, и даже выкладывал фотки сдесь для остальных. Поищи по форуму.
Старый 22.03.2007, 19:05   #10
Mark
Аватар для Mark
Заманался искать, но нашёл.
ТУТ урл на братский белорусский форум, но у меня приаттаченные к форуму фотки не открываются - косяк =((
Выложите/пришлите кто-нибудь.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
