Старый 11.07.2012, 20:44   #1
_yan_
_yan_ has a spectacular aura about
По умолчанию Smg II пневмоаккамулятор
Если навернулся пневмоаккамулятор на гидроблоке, какие симптомы?
_yan_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 23:32   #2
Сообщение от _yan_ Посмотреть сообщение
выкидывает периодически в нейтраль, потом обратно (у меня так было)
Старый 12.07.2012, 01:00   #3
_yan_
У меня так сейчас , а то что ты про реле писал, это другой случай? Аналогичные симптомы?
Старый 12.07.2012, 01:05   #4
_yan_
Или после реле поменял ресивер?
Старый 12.07.2012, 17:31   #5
aleksandr.hata
aleksandr.hata
У реле такие же симптомы, так что начинай с него)))
Старый 12.07.2012, 20:06   #6
_yan_
Да вот вроде не так давно менял)
Старый 12.07.2012, 21:14   #7
значит уже все серьезней
мне реле тоже не помогло
Старый 12.07.2012, 21:17   #8
я поменял все что можно
реле, прошивка,сцепа,исполнительный, потом уже гидроблок
диагностов в Нск нет, вот и начинал менять с более бюджетных деталей
Старый 13.07.2012, 04:45   #9
_yan_
Все смотрят в монитор...решение у всех одно - подбор.
Я вот еще не решился исполнительный менять) выбираю между пневмоаккамулятором и гидроблоком в сборе. Если следовать твоей методике пневмоаккамулятор должен был быть перед исполнительным) а с другой стороны, если дело в насосе ,то гидроблок потом без пневмоаккамулятора не купить)) ...smg, и нет коробки лучше в мире... В руке насос в другой ресивер.
Старый 13.07.2012, 09:40   #10
carlsson
коробка выкидывает в нейтраль, когда не может создать нужного давления.
т.е. при понижении давления ниже критического и при невозможности это давление увеличить (не запускается насос или еще какие-то причины), коробка включит нейтраль, т.к. если она так не сделает, вы так и останетесь на текущей передаче в связи с отсуствием давления.
предполагаю, что если пневмоаккумулятор вышел из строя, то насос в смг будет работать постоянно, пытаясь создать давление.
вполне возможен вышеописанный вариант, если скорость "утекания" давления выше, чем скорость нагнетания насосом.
вопрос 1й: с какой периодичностью включается подкачивающий насос при включенной зажигании (если передачами не щелкать) ?
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
