Старый 26.08.2012, 14:49   #1
Maximus!
Maximus!
По умолчанию М е46 вибрация на скорости от 140 на руле
Что это может быть вибрация мелкая на руле начиная от 140 и все больше проявляется, причем скорость выключаешь(мех) частота меняется но не пропадает но заехал на шиномонтажку там сказали что дисбаланс начинает проявляться от 80...
Старый 26.08.2012, 17:53   #2
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
ага мне тоже так говорили!однако когда сняли колеса и счистили шлак с внутренней части обода то проблема пропала!и у меня тряска точно также после 140 появлялась отчетливо!
Старый 26.08.2012, 19:53   #3
Pavel_RB
Pavel_RB
Прежде чем проверять дисбаланс - перепроверте давление в шинах! Как раз с резким перепадом температуры (перемена погоды) - на это мало обращаешь внимание. Как раз вышеизложенные симптомы по части давления.
Дисбаланс проявляет себя на скорости 80-120км/час. И чем больше радиус колеса, тем чувствительнее биение. У меня на 19" - 20 грамм биение.
PS. При условии, что диски ровные!
Последний раз редактировалось Pavel_RB; 26.08.2012 в 23:20.
Pavel_RB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 23:06   #4
Maximus!
Maximus!
диски не родные, там же в шинке сказали что может это может быть из-за развала, а может развал-схождение уйти от не родных дисков т.к. вылет другой?
Старый 26.08.2012, 23:07   #5
Maximus!
Maximus!
а сколько качать 245/40/18 перед и зад?
Старый 26.08.2012, 23:30   #6
Pavel_RB
Pavel_RB
Сообщение от Maximus! Посмотреть сообщение
Глянь на лючке или на проеме водительской двери - должна быть заводская наклейка с параметрами дисков и их давлением. Если нет - пробуй оптимально - перед 2,3; задние 2,4. Когда пятером 2,4/2,6.
По вылету - желательно придерживаться заводских параметров по вылету, радиусу и ширине дисков. Вся ходовая настраивалась под определенные размеры колес. Те же кованые М-диски на М5 е34 и 850 CSI одинаковые по дизайну, радиусу и ширине имеют разный вылет.
На шинке правильно говорят - поменял размер дисков, то надо сделать развал/схождение.
Старый 26.08.2012, 23:36   #7
Maximus!
Maximus!
смотрел но не нашел
Старый 26.08.2012, 23:41   #8
carlsson
и не найдешь
245 40 18 -это нештатный размер получается
качай 2,4 перед, 2,6 зад - не ошибешься точно
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 27.08.2012, 00:51   #9
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
и всетаки почисть внутреннюю сторону дисков от грязи!
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
