Старый 06.12.2012, 19:28   #1
stasik
stasik
По умолчанию Информативность педали тормоза.
е36м3
знаю, что такая тема в факе есть, но там речь идет про многопоршневые тормоза.....
Проблема такая: педаль ватная(замедление должное, других проблем нет, но не нравится озщущение на педали). тормоза новые, все сток(неоригинал) с оригиналом также было. жидкость новая, тормоза прокачаны. Это особенность тормозной системы? на любой современной машине педаль куда жестче, даже, если из электроники только абс.
ГТЦ никто не перебирал? может, в нем дело?
Старый 07.12.2012, 19:26   #2
если все - как вы описываете, то либо главный перепускает(причина в усталости), либо вакуум так странно работает - попробуйте его отключить от мотора, только трубку заткните болтиком, чтобы мотор воздух не подсасывал. Педаль должна встать колом(через несколько нажатий), и стать очень информативной - в автоспорте вакуумов нету. Там усилие на педали подбирают размером рычага на педали и диаметром главного тормозного.
Старый 07.12.2012, 23:42   #3
stasik
stasik
вот тоже подозрение на главный, видел комплект резинок на на гтц(на обычный, вроде) попробую и на это найти
Старый 08.12.2012, 13:41   #4
Подскажите, что нужно чтобы избавиться от Вакуума вообще?
Старый 14.12.2012, 06:34   #5
stasik
stasik
так кто что думает? это проблема с тормозами, или особенность тормозной системы на e36m3 3.2
Старый 17.12.2012, 11:45   #6
Я думаю это особенность всех БМВ тех годов т.е. дело в конструкции вакуумника, ГТЦ. На многих машинах катался и ни где не видел таких тормозов, чтобы прям колом схватывало (на стоковых тормозах).
А на овощном Е90 например страшно нажимать, из сидухи выпрыгиваешь
Старый 18.12.2012, 22:42   #7
stasik
stasik
снял трубку с вакуумника: люфта в педали нет вообще,очень жесткая... на незаведенную педаль после трех качков "стает колом"...
Старый 01.01.2013, 13:28   #8
stasik
stasik
кому интересно: поменял гтц на новый. педаль стала жестче, схватывает уже после 0.5 см хода, а, может, и сразу. Но ощущения не совсем те, видимо, конструкция ГТЦ такова..
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
