Старый 25.06.2013, 22:59   #1
Георгий
По умолчанию Дым из выхлопа
Подскажите пожалуйста кто знает, иногда замечаю дым из выхлопа и запах горелого масла, бывает когда уже мотор прогрет, когда например стою на сфетофоре в ожидании зеленгого... То есть дым то есть то нет и соответственно запах. Утром когда завожу в прогревочном режиме никакого дыма и запаха нет. Чаще такое быват после принудительного холостого хода, когда торможу мотором в диапозоне 3-4 тыс. оборотов, или когда с горки качусь на передаче без подачи газа. Что может быть подскажите. Машина М5 Е39 2001 года. И еще один нюанс, у меня вырезаны катализаторы вшиты пламягасители и машина перешита на евро 2... Раньше когда были каталики я такого не замечал так как в них все сгорала а сейчас просто начал внимание обращать. Я всегда раньше удивлялся большому расходу масла около литра на 1000 км. но многие владельцы говорили, что это не страшно и даже такой допуск есть.
Последний раз редактировалось Георгий; 25.06.2013 в 23:10.
Старый 26.06.2013, 07:23   #2
wbs
wbs
1 литр на 1000 это уже многовато.....
Самое безобидное это поменять масло съемные колпачки, если не поможет то скорее всего это износ цилиндро поршневой группы...
Старый 26.06.2013, 10:06   #3
Эгоист
Аватар для Эгоист
как вариант проверьте систему отвода картерных газов,если там забито то может дымить....
Старый 28.06.2013, 18:41   #4
Георгий
Сообщение от Эгоист Посмотреть сообщение
А где она находитс и как ее проверить ?
Старый 28.06.2013, 18:45   #5
Георгий
Пересматривал ТИС так вот 1 литр на 1000 км. это заводской допуск!!! Не верите можете сами посмотреть )) Общался с мотористами и мне сказали, что у меня все в порядке, а дым у меня только при перегазовке, под нагрузкой все ок! Сказали, что это из-за прямотока, дым в катах не дожигается! И вообще там чуть чуть совсем..
Старый 28.06.2013, 18:52   #6
SID_
Аватар для SID_
SID_
Допуск.... не норма!
Старый 29.06.2013, 10:31   #7
wbs
wbs
1 литр на 1000 это максимальный расход (но не норма), норма у S62 это 500 гр на 1000 км. в режиме газ в пол...
Нормальный мотор он даже без катов дымить не должен!
Старый 29.06.2013, 12:28   #8
Murka-M5
До последнего нехочиться верить, что мотор (подсел) мы надеемся, что после наших отжигов и не хилого пробега мотор становиться все лучше и лучше ведь мы меняем масло как можно чаще, но это самоуспокоение само обман. Пробег и отжиги делают свое дело. А затраты по восстановлению шатунно - поршневой группы мало кто хочет нести. Это довольно дорогое удовольствие.Мы решаем слить тачку пусть следующий владелец парица над этим. Не все кто приобретает Мки досконально знают их особенности и больные места. Как раз у M5 E39 больным местом является блок цилиндров из за их покрытия внутренних стенок. на до рестайленговых Мках стенки цилиндров покрывались (могу перепутать) никосиловым составом что в последствии приводило к так называемым "задирам" стенок цилиндров из за того, что материал из которого были сделаны кольца оказались более крепче чем стенки блока с никосиловым составом. Что в свою очередь приводило как раз к повышенному расходу масла и более "грязным" выхлопным газам (в Европе с этим строго) У концерна БМВ была по этому поводу рекламация они бесплатно по акции меняли S62 Блоки цилиндров с поршнями и кольцами на нового образца с сохранением номера старого агрегата (набивали номера от старых блоков на новые). Серийно стали устанавливать блоки с поршневой нового образца с 06.2000 с Алюсиловым покрытием и новой поршневой группой хотя по каталожным номерам изменений нет. Не все машины естественно попали под эту акцию, акция была ограничена по времени и при условии, что такой дифферент на машине присутствует.(по специальной системе измеряли расход масла конкретного авто).Но и это полностью не решило проблему "задиров" сами по себе задиры перестали появляться, но при малейшем перегреве они мгновенно появляются (Заправлять некачественным топливом, после отжигов сразу глушить машину, не следить за уровнем охложд жид., ездить с неработающими термо муфтами, заклинившими термостатами). У 80% двигателей S62 такая проблема с присутствием "задиров" имеется. Как следствие именно через эти "задиры" масло попадает в камеру сгорания а оттуда и в выхлопную систему, как результат ДЫМ.
Старый 30.06.2013, 01:25   #9
Георгий
Это скорее исключение из правил чем норма (расход 0.5 л. на 1000 км.)!! Я у многих владельцев узнавал про расход, в том числе у Роста , все говорят, что литр это норма для этого мотора! Давайте узнаем мнение соконфетников, у кого сколько масла на 1000 км. ест именно S62 ? И кстати я имею ввиду при расходе на литр это когда держишь уровень на максимуме!!! я доливаю как только доходит до середины между макс. и мин. Если дежать на мининмуме то наверно расход будет меньше, как раз около 0.5 л. на 1000 км. Спортивный мотор должен есть масло! И еще мотор не дымит постоянно!!! Он просто выдает елезаметный дым при перегазовке когда уже обороты на сбросе и мотор по инерции крутиться! Под нагрузкой при наборе никакого дыма нет
Последний раз редактировалось Георгий; 30.06.2013 в 01:35.
Старый 30.06.2013, 01:30   #10
Эгоист
Аватар для Эгоист
Не буду врать так как не знаком именно с вашим двигателем,но все атмосферники работают одинаково.где то это есть,принцып работы скинуть масло в картер а газы завести в впускной коллектор. Где находится могут подсказать те у кого такие моторы
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
