Старый 07.09.2013, 10:05   #1
По умолчанию непобедимые ошибки в бортовике
при запуске двигателя бортовик пишет "проверьте уровень охлаждающей жидкости" ошибка загорается и через малое время гаснет, при нажтии "чек контрол" больше не повторяется. датчик в расширительном бачке не подкусывает вроде, уровень в норме.
второй момент: пишет "тэил лайт", но лампочки задних габаритов полностью исправны. пробовал менять лампочки, та же история.
что может быть?
Старый 07.09.2013, 13:03   #2
электроника - наука о контактах, передерни модуль чек-контроля или поставь другой.
Старый 07.09.2013, 16:31   #3
попробывал, тоже самое...в задних габаритах стоят какие то хитрые лампочки родные, на самих цоколях ламп, "штырьки" расположены не друг напротив друга а со смещением, одна лампа стоит маде ин раша. по параметрам точно такая как необходимо, может у неё всетаки сопротивление другое?
датчик в расш.бачке, попробую помыть
Старый 08.09.2013, 03:01   #4
slonik
slonik
они по ваттам бывают разные.
Старый 16.01.2014, 12:57   #5
Amateur
Amateur
Ошибка TAIL Light лечится заменой блока LKM либо ремонтом проводки багажника. Блоки дохнут произвольно на любом пробеге.
Amateur вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
