Старый 13.01.2007, 21:56   #1
По умолчанию Проблема с центральным замком! Что делать?
Сначала перестала открываться и закрываться передняя пассажирская дверь, а вчера отказались это делать и обе задние!!!
В итоге из ЦЗ работает лючок бензобака, багажник и водительская дверь! Ни с пульта, ни с ключа 3 остальные двери ни открываются/закрываются!
Что делать?
Блок комфорта работает! При открытом окне и люке, когда закрываешь машину с ключа они тоже закрываются!
Старый 15.01.2007, 17:25   #2
Никто не знает или подсказывать лень?
Старый 15.01.2007, 17:47   #3
Электрик тебя ждет
Старый 15.01.2007, 17:50   #4
:D
Ясно! Я думал может у кого было и подскажут! Спасибо!
Старый 15.01.2007, 18:57   #5
mkay_m3
Можешь на всякий случай попробовать замки синхронизировать. Я не помню точно как это делается, но процедура должна быть в любой книжке по E34 - я когда-то делал несколько лет назад
Старый 15.01.2007, 19:01   #6
Кінцевик мався на увазі не той, який на кузові, а той, який всередині в механізмі дверей.
Не знаю ніякої процедури синхронізації.
Коли ЦЗ відкривається сам після з першого разу а з другого закривається, значть якісь двері не подають сигнал про те, що вони замкнулись.
Якщо з ЦЗ всі двері реально закриваються (подьоргати всі 4 дверей, чи замкнені), то це може бути або обрив проводки, або не натискається якийсь мікрик, (або щось типу нього), або глюк блока управління (не думаю що в даному випадку він). В мене було таке коли водійська фішечка не до кінця опускалась при закритті. Розібрав, почистив, змастив і все стало на свої місця.
Я б ще перевіряв, як все працює коли сидиш в машині і закриваєш ЦЗ не з пульта, а фішечкою на дверях одних і других.
Пасажирська може не відкриватись з ключа, коли або злетіла тяга, або замок відкривали в аварійному режимі (коли акум сів, є процедура як відкрити), і не повернули личинку назад, тоді теж, здається, з ключа не закривається. Тут можу бути неправий, але як варіант.
Как это перевести? Мне кажеться это дельный совет!
Старый 15.01.2007, 19:54   #7
Артем
[quote="goncharovroman"]
Рома, откуда у Тебя это :D :D
Старый 15.01.2007, 19:57   #8
[quote="Артем"]
Сообщение от goncharovroman
От Максима наверно :D :D :D
Старый 15.01.2007, 20:03   #9
Не, нашел на каком-то хохляцком форуме! Там вопрос по-русски написан, а ответ вот так!!!
Как бы это перевести?
Старый 16.01.2007, 09:37   #10
к максиму обратись :D
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
