Старый 22.01.2007, 13:32   #1
По умолчанию У меня проблема!!! Сцепление!!!
Летом случилась первая поломка - главный циллиндр сцепления - педаль ушла в пол и не втыкалась ни одна передача!
Сегодня с утра такая же хрень, только педаль в нормальном положении и никуда не ушла! Но передачи не втыкаются!!!
Зато при выключенном двигателе все ок!
Что может быть?
Старый 22.01.2007, 13:34   #2
Кулиса в хлам, втулки, это из бюджетного ;)
Старый 22.01.2007, 13:37   #3
По умолчанию Re: У меня проблема!!! Сцепление!!!
Сообщение от goncharovroman
Что может быть?
сцепление в хлам
Старый 22.01.2007, 13:43   #4
Только вчера вечером все было Ок! А сегодня утром хрень!!! Не может же кулиса или сцепление за ночь стояния сломаться!!!
Старый 22.01.2007, 13:44   #5
Когда то всему приходит конец.
Передачи вообще не втыкаются или через раз?
Старый 22.01.2007, 13:48   #6
При заведенной машине вообще, а при выключенной все втыкаются нормально! Поэтому я грешу на привод сцепления! Т.к. рабочий циллиндр я вообще не менял, а главный взял б/у в прошлый раз!
Старый 22.01.2007, 14:23   #7
Корзина вхлам.
Старый 22.01.2007, 14:26   #8
За ночь? Я все же надеюсь, что рабочий циллинр! Может такое быть?
Старый 22.01.2007, 14:47   #9
Биммер
усилие на педали сцепления есть? если нет, тогда начни с проверки рабочего цилиндра сцепления...если он работает, проблемы внутри(корзина скорее всего или выжимной)...
p/s/ проверь уровень тормозной жидкости в бачке
Старый 22.01.2007, 14:51   #10
Тормозная жидкость в норме! Вообщем понял - надо к росту ее везти и смотреть что там!
По поводу того, что внутри сцепления сомнительно, так как от простоя оно врядли может сломаться!
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
